Problem pri diagnostikovani cez pin 12
jaroslav120
Urobil som si diagnosticky kabel na seriovi port(Interface iso 9141). Kupil som si express kartu so seriovym portom do notebooku. S motorom, ABS, imobilizerom cez pin 7 sa spojim v pohode bez problemov ale ked sa chcem spojit s pristrojovkov centralom modulom chladenia...atd cez pin 12 tak to neide vobec . Na starom notebooku asi 120MHZ mi to napise init time a nejake cislo ....neviete co nastavit aby my to slo?? Hladal som to tu na fore ale nic som o tom nenasiel. Dakujem. Este chcem podotknut ze pin je dobry na 100%.
Programy co pouzivam su AB-coM a opel tech 2 a kabel je robeny z RS232.
Re: Problem pri diagnostikovani cez pin 12
Mám úplně stejný problém. K některým jednotkám se zkrátka nepřipojím a nepřipojím......Jaký máš rok výroby?
Astra G Caravan 2.0 Di
jaroslav120
Rok mam 98 a zapalovanie zapnute mam...
nepocul niekto o program gm tool??
Skús použiť iný rok výroby vo voľbe v AB COMe. Mal som podobný problém myslím že s airbagom. Chyba bola v nesprávnych údajoch v samotnom súbore programu.
