Stránka 1 z 2
				Astra 1.7 DTI -NEMŮŽU NAJÍT ani podle knihy AGR(EGR) ventil.
				Napsal: 21 čer 2009, 15:22
				od MATES2
				Ahoj všem,prosím o radu,mám ASTRU 1.7 DTI ,hledal jsem AGR(EGR) ventil,protože auto někdy pocukává a má i jiné příznaky,které naznačují,že je buď zanesený,nebo vadný AGR(EGR) ventil
  a po dlouhém hledání jsem ho nenašel
 ,koupil jsem si tedy příručku //OPEL ASTRA-JAK NA TO// a ani podle knížky jsem ho nenašel
 ,napadlo mě tedy,že tam třeba je na něj pouze díra a ta že je zaslepená,ale ani v místech,kde by podle příručky měl být,není ani zaslepená díra
 .Předem díky vám všem za rady
 ,jsem už z toho fakt zoufalej
				Re: Astra 1.7 DTI -NEMŮŽU NAJÍT ani podle knihy AGR(EGR) ventil.
				Napsal: 21 čer 2009, 18:56
				od Mike.S
				třeba ho tam vůbec nemáš, některé motory ho nemají, já ho taky nemám
				Napsal: 21 čer 2009, 19:21
				od MATES2
				No jo,ale jak to zjistím,jestli ho tam mam,nebo ne
 ????Zkoušel jsem pátrat po nějaké díře,která by byla zaslepená a přesvědčila mě,že ho tam nemám,ale ani náznak ničeho takového-co by ukázalo buď přítomnost,nebo nepřítomnost toho AGR(EGR) ventilu
 .Auto má totiž příznaky-jako by byl EGR(AGR) ventil zanešenej nečistotama a zasekával se,tak bych potřeboval zjistit,jestli tam je,nebo ne
				Napsal: 21 čer 2009, 20:07
				od denny
				Na motorech Y17DT občasné pocukávání způsobuje většinou řídící jednotka čerpadla,ta co je zezadu na bloku motoru.Má mnoho studených spojů na plošném spoji.Kontaktuj člena Romank.Tyto jednotky opravuje.Nebo
http://www.sender.de  .Tato firma je renovuje.Cena nové je cca 50 000,-Kč!!!!!
Bližší info
http://www.sender.de/service/isuzu17edureparatur.html
				Napsal: 21 čer 2009, 20:59
				od MATES2
				Díky Denny za radu
 ,zkusím se s ním nějak spojit a kde je ten AGR(EGR) ventil by jsi nevěděl
				Napsal: 22 čer 2009, 09:58
				od Marick
				Ten EGR tam je, ale není to ten "klasickej" elektricky řízenej jako u benzínových motorů. Viz obrázky.
Měl jsem taky problémy s cukáním motoru - nejpravděpodobnější příčiny jsou 1. ta řídící jednotka jak píše Denny, nebo 2. SPV ventil na vstřikovacím čerpadle. (Oboje už mě potkalo
				Napsal: 22 čer 2009, 18:34
				od MATES2
				Napsal: 07 úno 2010, 22:18
				od spt32
				Mike.S píše:třeba ho tam vůbec nemáš, některé motory ho nemají, já ho taky nemám
Ten egr nemáš jen ty a nebo všechny motory Z18XE?
				Napsal: 07 úno 2010, 22:26
				od HerryCZ
				Mno co jsem mel tu cest, tak Z18XE mam taky a ja ho nemam, ale videl jsem vice Z18XE a vetsinou ho mely.
				Napsal: 07 úno 2010, 22:38
				od spt32
				A kde by měl být?Já mám taky Z18XE ale vůbec nevim jestli ho mám a nebo ne.
Fotka by nebyla?
				Napsal: 07 úno 2010, 22:58
				od HerryCZ
				Ne jak je sipka (foto pouzito v topicu ohledne klapky) ale jak je olejova merka
http://album.jabbim.cz/herry@njs.netlab.cz/klapa2.JPG
				Napsal: 08 úno 2010, 18:31
				od spt32
				To je tam jak pod tou měrkou vedou ty dráty?
				Napsal: 09 úno 2010, 20:11
				od denny
				spt32 píše:To je tam jak pod tou měrkou vedou ty dráty?
To je připojovací štekr lambda sondy.AGR by byl ještě trochu víc vpravo.
				Napsal: 16 kvě 2010, 21:24
				od ferguson
				Zdar, dneska jsem se taky pustil do vyčištění EGR na mé 1.7 DTI, Y17DT (jelikož už mě delší dobu zlobí úbytek výkonu) a musím říct, že docela pakárna. Dost blbý přístup, dost toho muselo jít dolů a stejně pořád něco překáželo. No dolů jsem jej dostal, vyčistil, odmastil, vysušil. Poté jsem zkusil ten pístek co uzavírá/otevírá jeden z těch otvorů zatlačit a zjistil jsem, že je k tomu potřeba docela silný tlak. Tento EGR je co jsem se dočetl tady na fóru ovládaný mechanicky podtlakem, tomu by odpovídalo i připojení hadičky, která k němu vede z boku k takovému prstenci. No vše jsem dal zpět na místo, nakopl motor a sledoval co se bude dít. Nastartoval jsem na "brnk" ostatně jako vždy a poslouchal uchem jak se motor chová. Řekl bych stejně jako před vyčištěním. Při tom poslouchání jsem dal dlaň na sací otvor vzduchu vepředu u chladiče, kde si auto bere vzduch přes filtr do trubek turba a zjistil jsem, že to saje ohodně větší silou, než před tím vyčištěním EGRu. No nicméně za pár minut už to nasávání vzduchu bylo stejně slabé jako před vyčištěním. Nevím jestli to na výkon motoru má nebo nemá vliv? Co myslíte?
Zkontroloval jsem okem a hmatem i podtlakové hadičky co jsou vedle a za motorem, zda nejsou prasklé a všechny připojené. Zdálo se mi vše OK. Nakonec jsem je zkoušel i odpojovat, jak se motor na volnoběh bude chovat a žádná změna. Nerozsvítila se žádná kontrolka, motor předl furt stejně. Prstem na odpojených hadičkách jsem zkoušel podtlak a musím říct, že nic moc. Určitě by tedy nedokázal pohnout s tím pístkem v EGR ventilu.
Dá se nějak laicky poznat, jestli jsou podtlaky správné nebo jen změřit nějakým měřičem a případně jak a jaké hodnoty by z toho měli vylézt?
Jo auto jsem nakonec zkusil projet  a furt je to stejný, slabý výkon, někdy to strašně pomalu reaguje na přidaný plyn, někdy pokles výkonu tak o 20% na dobu 2-3 vteřin, pak zpět do normálu.
Omlouvám se za tu slohovku, snad si dá někdo práci to přečíst a snad se i najde někdo kdo poradí, co by ten úbytek výkonu mohlo způsobovat. Jinak auto nemá žádné jiné příznaky závad, vše je v ok. Až na ten pokles výkonu
Pozn: vyměněna váha vzduchu, vzduchový, palivový filtr.
				Napsal: 16 kvě 2010, 21:42
				od denny
				Podtlakový system musí vykazovat hodnotu minus 0,7-0,9 atm .Jinak je buď netěsný nebo je slabá vakuová pumpa.
