Do 2000 ot. je mrtvy :D
Napsal: 29 kvě 2009, 13:53
od lukipuki
Cawte mam 2.0Di 16V a zrazu mi zacal robit toto: Je straaasne lenivy do tych 2000ot a potom zatahne jaq hovado
. A pritom mi to tak nerobilo, malo to suvisly tah uz od 1500. Kamos co ma DI tiez, nemu to taha krasne a neporovnatelne lepsie ako mne(ta ista seria, vybava, motor, rocnik, kasna). hovoril mi ze menil pretlakove hadicky. Moze to byt tym?
diky
Re: Do 2000 ot. je mrtvy :D
Napsal: 29 kvě 2009, 13:59
od AstraMan
A svítí ti nějaká kontrolka co nemá?
My jsme před pár dny měnili EP ventil + všechny podtlakové hadičky a tah se po citové strácne opět o něco zlepšil
Jenomže i sám denny Ti řekne, že u mě musel proměřit podtlak v celém systému ( kód chyby byl P0400 a měřil všechny hadičky + EP ventili + vakuupumpu + EGR ventil + váhu vzduchu a možná ještě něco )
Napsal: 29 kvě 2009, 14:02
od lukipuki
hej svieti mi ale ta svietila uz pred tym
no mne to slubil tatko ze mi to premera aj vsetky cidla, lebo nemu sa to toez nezda ze tak zrazu(ma podozrenie an vahu vzduchu, ale ta je nova dopecka
Napsal: 29 kvě 2009, 14:24
od AstraMan
A je ta nová váha vzduchu originál? My jsme také dali nedávno novou váhu vzduchu ( originál ) a ta si s tím vadným EP ventilem vůbec nerozuměla, takže ve výsledku Astra při rozjezdu cukala a kontrolka motoru s bleskem svítila skoro furt
Navíc z ničeho nic se to stát může
My jsme měli tehdy vadný EGR ventil, který způsoboval rozsvěcení se té kontrolky na křižovatkách... Po pár měsících z ničeho nic se začala rozsvěcet i za jízdy a po pár týdnech šlus, ani jsme nenastartovali
Takže určitě změřte podtlak a dočasně zkuste dát zpět původní váhu vzduchu, třeba se to zlepší
Napsal: 29 kvě 2009, 14:46
od lukipuki
povodna vaha je zla, lebo tatko ekd ju cistil ju doondil
...a je tam original, ale myslim ze nie GM ale magnetti marelli ci ako sa to pise
zmerame
Napsal: 31 kvě 2009, 11:38
od Radoš 92
A není to těma 17''? To má taky nějaký odpor, u 1800 se ti zapne turbo, tak pak už to jede...
Napsal: 31 kvě 2009, 11:41
od manli2
17 kola pokud nejsou z traverzy a není tam guma z pana john dééra tak to nic neuděla...
Napsal: 31 kvě 2009, 11:45
od Radoš 92
Tak to jo...
Napsal: 31 kvě 2009, 17:54
od lukipuki
Napsal: 31 kvě 2009, 18:28
od gemarc
Projdi si podtlaky, nech to zkouknout diagnostikou. Pokud ti nepůjdou třeba jen blbé klapky víření v sání tak se to bude chovat podobně.
