DIAGNOSTIKA-chladenie motora kod
Napsal: 26 kvě 2009, 18:22
od jozef666x
Poradte,robil som si diagnostiku a mam chybne kody v chladení motora a klimy kod 22,21,17 čo to znanená v ostatných položkách všetko OK
Takto my to vypisala diagnostika
nalezene ulozene chybove hlasky
22-neexistuje
motor tlakoveho dmychadla-prilis malý signal
21-neexistuje
-zlyhanie funkcie prudoveho obvodu
17-existuje
-signal otaciek motoru neni k dispozicii
KDE HLADAT CHYBU? DIK ZA RADU
Astra G r.v.99 X16XEL
Re: DIAGNOSTIKA-chladenie motora kod
Napsal: 26 kvě 2009, 18:29
od denny
Jestli jsi neměl nastartovaný motor,tak prostě neměla signál otáček.Ostatní nepřítomné mohly být krátkodobého rázu-stačí vymazat.
Napsal: 26 kvě 2009, 18:59
od Arwy
Chyba 00017 Žiadny signál otáčok motora, sa zobrazí vždy ak motor nie je naštartovaný. Po štarte by sa mala sama zmazať.
00021 Motor ventilátora na výtlačnej strane, závada
00022 Motor ventilátora na výtlačnej strane, malá hodnota na vstupe
Napsal: 26 kvě 2009, 19:26
od Trdlo
Jak psal denny, na jednotce chlazení tohle vyskočí skoro každému, jsou to krátkodobé problémy, vzniklé např. vlhkostí na konektoru. Zkontroluj konektor a jednotku, zda není prasklý obal. Jinak smaž a neřeš, dokud to nebude dělat nějaké problémy.
Napsal: 27 kvě 2009, 16:25
od jozef666x
Ďakujem Vám za skorú odpoveď a radu.Dík.
Napsal: 29 kvě 2009, 15:43
od jozef666x
Pre denny,arwy,trdlo môžete mi poskytnuť chybové kody podla ktorych ste mi určili zavadu.Ja mam asi nijake iné.Kody na Astru G r.v.11/99 .1.6 16V X16XEL Ďakujem:
jozef@nanet.sk
Napsal: 29 kvě 2009, 17:34
od Arwy
00002 Teplota chladiacej kvapaliny motora, frekvencia mimo rozsah
00003 Snímač tlaku klimatizácie, veľké napájacie napätie
00004 Snímač tlaku klimatizácie, žiadny signál (sig. vedenie)
00005 Snímač tlaku klimatizácie, veľká hodnota na vstupe (sig. vedenie)
00011 Motor ventilátora na sacej strane, závada
00012 Motor ventilátora na sacej strane, malá hodnota na vstupe
00013 Motor ventilátora na sacej strane, rozpojený okruh
00014 Motor ventilátora na sacej strane, veľká hodnota na vstupe
00023 Motor ventilátora na výtlačnej strane, rozpojený okruh
00024 Motor ventilátora na výtlačnej strane, veľká hodnota na vstupe
00031 Externý sériový odpor - rozpojený obvod
00039 Snímač tlaku klimatizácie, malé napájacie napätie
00043 Nesprávna funkcia indikačného svetla (MIL), vysoká vstupná úroveň
00044 Nesprávna funkcia indikačného svetla (MIL), nízka vstupná úroveň
00051 Vymeniť riadicu jednotku - vadná EEPROM
00052 Vymeniť riadicu jednotku
00057 Požiadavka na vypnutie klimatizácie, žiadny signál
00163 Teplota chladiacej kvapaliny motora, žiadny signál
00164 Nesprávny signál teploty chladiacej kvapaliny motora
Napsal: 09 črc 2013, 08:25
od Fulo3
Mám presne tie isté chyby 22,11,21,17 a chcel som sa spýtať či niekto nevie prečo sa mi to rozsvieti až ked sa zopne prvý krát vetrak 92cca teplota zacalo sa mi to robiť po buracke.Dik Astra g y20dth rv2000
