Stránka 1 z 2
CDR 500
Napsal: 05 úno 2006, 20:28
od Tom
Zdravim vsechny
Koupil jsem odblokovany radio CDR500 a chci se zeptet na par veci.
-po hodine hrani pri jizde se vypina
-nemuzu nastavit vypnuti/zapnuti radia pri vypnuti/zapnuti zapalovani
-dal mne stve ze radio hraje i kdyz mam oddelanej panel
mozna by pomohlo kdyby slo znovu zakodovat da se to nejak jednoduse provest, abych mel novej kod???
Re: CDR 500
Napsal: 06 úno 2006, 09:38
od Vojta
Tom píše:Zdravim vsechny
no bud si koupil napůl nefunkční vrak nebo to máš špatně zapojený (to spíš) chybí ti tam zřejmě kabel od spínačky proto se to automaticky vypíná a nezapíná/nevypíná se zapalováním, to hraní bez panelu je docela divný...
Napsal: 06 úno 2006, 12:57
od dominus-et-deus
AHoj. 500ku mám a myslím, že to máš špatně zapojený. Co se týče raní bez panelu- to je blbost a něco je špatně, jelikož ten panel by jinak ztratil smysl. Přeju hodně zdaru
Napsal: 07 úno 2006, 16:31
od Tom
Pri koupi auta jsem tam mel puvodne CAR 400 -zablokovane
Tak jsem si sehnal CDR500 -odblokovane a zil jsem v domeni ze neni co zapojovat (puvodni vydelam a nove zasunu a hotovo )
Napsal: 07 úno 2006, 18:43
od manli2
sis koupil nějakou upravenou čórku ne ?
Zabudování rádia
Napsal: 13 úno 2006, 12:39
od Láďa
Mám prosbičku. Před týdnem jsem koupil Astru a chci do ní zapojit rádio CDR500. Jenže v palubce na mne "čumí díra". Co všechno tam chybí - nejspíš nějaký rámeček nebo se rádio upevňuje jinak? Poradíte někdo? Fotku mám sice v PC, ale ne na netu tak ji sem asi nedostanu
[/url]
Napsal: 13 úno 2006, 13:02
od Oťas
Potřebuješ šasí, do kterého radio zasuneš.....
Re: Zabudování rádia
Napsal: 13 úno 2006, 14:29
od Vojta
Láďa píše:Mám prosbičku. Před týdnem jsem koupil Astru a chci do ní zapojit rádio CDR500. Jenže v palubce na mne "čumí díra". Co všechno tam chybí - nejspíš nějaký rámeček nebo se rádio upevňuje jinak? Poradíte někdo? Fotku mám sice v PC, ale ne na netu tak ji sem asi nedostanu
[/url]
dá se použít i to co se používá na běžný rádia...
Re: CDR 500
Napsal: 13 úno 2006, 16:39
od Oťas
máš to na 100% blbě zapojený,jak říkal už klubo.....při vypnutým zapalování se má po hodině samo vypnout...tzn chybí připojení od zapalování.
Napsal: 15 úno 2006, 10:27
od Láďa
Díky, zkusím se podívat jestli to šasi není stejné jako bylo u Kadetta a něco tam napasovat.
záměna CAR300 za CDR500
Napsal: 10 bře 2006, 09:32
od Alex X14XE
zdravím, nedávno jsem pořídil CDR500 odblokovaný a zaměnil ho rovnou za CAR300. CDR500 jede se vším všudy ale je fakt že když odepnu čelní panel vesele jede dál ?? Nemáte někdo pro porovnání schema zadního konektoru pro CDR500 a CAR300??? čus
Re: záměna CAR300 za CDR500
Napsal: 10 bře 2006, 10:02
od Vojta
Alex X14XE píše:zdravím, nedávno jsem pořídil CDR500 odblokovaný a zaměnil ho rovnou za CAR300. CDR500 jede se vším všudy ale je fakt že když odepnu čelní panel vesele jede dál ?? Nemáte někdo pro porovnání schema zadního konektoru pro CDR500 a CAR300??? čus
zapojení je uplně stejný, spíš si koupil upravenou čórku
Napsal: 13 bře 2006, 08:30
od Alex X14XE
hm... tak to CDR500 jsem koupil na vrakovišti ve Slušticích u Říčan, tak jestli je to čórka tak víte odkud je......
Napsal: 13 bře 2006, 09:38
od kavkys
Já jsem taky měnil CAR300 za CDR500 a jenom jsem tam CDR500 vsunul a nacvakal kod a jede. Když oddělám čelní panel tak se vypne. Ta tvoje bude asi opravdu čorka
. I když to moje mělo nějakou podivnou kartu s kódem. Ale jede.
Napsal: 13 bře 2006, 10:14
od Vojta
Alex X14XE píše:hm... tak to CDR500 jsem koupil na vrakovišti ve Slušticích u Říčan, tak jestli je to čórka tak víte odkud je......
kolix za něj dal?
