Stránka 1 z 3
Různé druhy oleje
Napsal: 16 kvě 2009, 12:10
od mr.login
Zdarek lidi, ci se voptat, muzu michat motorovy oleje dvou ruznych znacek, kdyz jsou oba 10w40?? Sem nekde slysel, ze by se to delat nemelo, ale uz ho mam koupenej... Diiik..
Re: Různé druhy oleje
Napsal: 16 kvě 2009, 12:41
od Oplíček
mr.login píše:Zdarek lidi, ci se voptat, muzu michat motorovy oleje dvou ruznych znacek, kdyz jsou oba 10w40?? Sem nekde slysel, ze by se to delat nemelo, ale uz ho mam koupenej... Diiik..
No z mého pohledu čistě jen laika by se to opravdu dělat nemělo.Každý výrobce má olej trošičku jinak dělaný a myslím si,že v těch olejích bývají použity různé složky,jimiž se lyší od ostatních.Proto bych to raději nedoporučoval.Jo kdyby to tvé auto byla nějaká stará Škoda 120 nebo něco podobného,tak bych ti řekl jen to tam nalij,tomu ublížit nemůžeš,ale u Oplíka,u tvého mazlíka raději neexperimentuj :o
Napsal: 16 kvě 2009, 18:26
od Mike.S
já myslím, že je to jedno, pokud má olej označení 10W40 tak je jedno od kterého je výrobce, mazat přece bude stejně
Napsal: 16 kvě 2009, 18:28
od adam09
Já si taky myslím pokud li má stejné označení tak je to jedno.
Pokud li to je fakt na dolití. Nemyslím tím že to bude půl na půl.
Napsal: 16 kvě 2009, 19:10
od Štráda
Neměl,každej má sice stejné číslo,ale má trošku jiné složení a nedoporučujou to dělat z důvodu,že se špatně spojujou,nebo vůbec-ty oleje.Do škodovky bych to asi neřešil,ale do novějšího auta určo ne,max třeba jako nouzovku na dojetí a pak vyměnit!Stejně tak nedoporučujou míchat fridex jeden s druhým-stejný případ!!!
Napsal: 16 kvě 2009, 19:17
od scarfacesk
pocuj neviem ako vy ale ja ked som menil znacku oleja tak som dal preplach. je to nejaka chemikalia co vycisti olej od usadenin a olej sa viac bude liat z motora takto som to urobil ja nalejes to za plechovku nechas 10min ist motor potom vypustis olej a das tam aky chces ja som mal nevim aky pred tim tak som tam dal q8 10w40 formula. kamos co my vravel tak to robia vo fabrike na castrol
od Salám
u moderních olejů není problém dolívat jiným se stejnou specifiukací např. 10W-40, jsou naprosto bez problémů mísitelné a vůbec nic se nestane, tak nevím proč tady plašíte..
Napsal: 16 kvě 2009, 19:24
od Štráda
Taky jsem o tom čističi motoru slyšel a i o čističi chladící soustavy,co funguje na stejném pryncipu!No nevím,mě tohle říkali mechanici,že by se oleje neměli míchat a navíc se dělá prý 10W40 a i jiné druhy olejů a maj ještě nějaké podčíslo 1 nebo 2 nebo 3,to jsem se dozvěděl dnes od kamaráda,pač mu to prej říkal mechanik,mělo by to být jako rozdíl v hustotě patrnej tuším!
Napsal: 16 kvě 2009, 19:29
od scarfacesk
jj presne napr mozu robit 10w40 ako napr ta q8 formula na sportovejsie jazdenie alebo 10w40 q8 premium ci co to tam mali co je do limuzin na bezne jazdenie takze neni to dobre miesat. radsej pouzit ten cistic ja ho budem teraz meniz znovu a pouzijem ho znovu aj ked budem pouzivat ten isty olej a idem menit teraz secko olej motor prevodovka kvapalina servo brzdova chladiaca zmes :) komplet a secky filtry jasne ze :)
Napsal: 16 kvě 2009, 23:34
od loki
Já myslím, že zn. olejů 10w-40 mezi sebou (i ostatní visk. mezi sebou...) jdou bez obav mísit z hlediska, že to motoru neublíží, ani nijak navíc neprospěje. Spíš bych tam osobně nepřidával žádné ty "čističe" apod... oleje dnes jsou natolik kvalitní, že je tam vše, co má být :wink:
Napsal: 17 kvě 2009, 16:47
od mr.login
No uz jsem to tam nalil, tak uvidime, budto bude cajk, nebo se neco pose*e. V tom pripade dam vedet :D
Napsal: 17 kvě 2009, 23:31
od Phrz
kdyz je to stejna viskozota tak na vyrobci v podstate nezalezi reknou ti to v kazdym servisu kde tomu alespon trosku rozumnej
Napsal: 18 kvě 2009, 16:59
od spermin
na výrobci záleží, nedoporučuji míchat. jenom stejného výrobce.
Napsal: 18 kvě 2009, 17:02
od Štráda
Tak tak,to je jako,kdyby jsi chtěl míchat olej od Mogulu do Castrolu... :(
Napsal: 18 kvě 2009, 17:17
od Mike.S
a proč ne?
