Y22DTR nestartuje
Napsal: 14 kvě 2009, 20:58
od zdenco
Zdravim vas, mam problemik Zafira 2.2 Dti nejde nastartovat. Na diag. vypisuje chybu P0340.
Co by mal byt snimac polohy vacky.. vedel by mi niekto prosim poradit kde ho na tomto motore najdem?
Re: Y22DTR nestartuje
Napsal: 14 kvě 2009, 21:11
od denny
Napsal: 14 kvě 2009, 21:23
od zdenco
Mal som take tusenie..dakujem kde by sa dalo zohnat nema niekto dobry typ??
Napsal: 14 kvě 2009, 21:34
od denny
Napsal: 15 kvě 2009, 07:51
od zdenco
Prave som zistil zaujimavu vec,je odpojena hadicka prepadu od cerpadla.Mohla tato vec sposobit znicenie cerpadla?nieje sanca ze bz sa este cerpadlo chytilo??
Napsal: 15 kvě 2009, 21:04
od Marky
Tak to bude onen problem a patrne i pricina, protoze prepad je priveden zpet na privod cerpani paliva a tim se ti dostane vzduch do cerpadla a zavzdusni se. Muzes to jeste zkusit zapojit, ale moc si od toho neslibuj.
Napsal: 15 kvě 2009, 21:51
od denny
Zkus to pomocí podtlakové pumpy odvzdušnit a zkusit natočit.To by mohlo být Ok.Ale ten chybový kod je celkem jasný,čerpadlo to už asi nerozchdí
Napsal: 16 kvě 2009, 10:10
od zdenco
Tak som to skusal podtlakom odsat natiahnut naftu,vyzeralo to ze by s toho nieco mohlo byt auto odpaluje,huli ale nemoze sa rozbehnut... takze bude musiet cerpadlo von..
Napsal: 26 kvě 2009, 12:16
od zdenco
Mate niekdo skusenost s programovanim tohto cerpadla po vymene??
Napsal: 26 kvě 2009, 18:37
od denny
Ano-autorizovaný servis Opel s povolením SPS.Taky musíš mít security code .Nebo se obrať na člena fora-Romank.Má oprávnění k programování.
BOSCH jako výrobce ti nepomůže.Pošle tě do autorizáku.
