Stránka 1 z 5
svítí ABS+TC
Napsal: 01 kvě 2009, 22:23
od denizuko
A je tu první problém. Má někdo tušení proč mi při startování s nouhou na brzdě zůstává svítit kontrolka ABS+TC ? Děje se tak pouze když auto stojí z kopce a se stlačeným brzdovým pedálem. Jakmile stojím na rovince nebo nemám nohu na pedálu, kontrolky normálně zhasnou,takže fakt netuším. Brzdová kapalina na maxu.
Re: svítí ABS+TC
Napsal: 01 kvě 2009, 22:58
od denizuko
Zkuste napsat cokoli co vás napadne. Já si fakt nevím rady.
Re: svítí ABS+TC
Napsal: 02 kvě 2009, 08:56
od APiK
Cokoliv? Tak startovat až po zhasnutí všech kontrolek co zhasnout mají (tedy i ABS a TC).
Re: svítí ABS+TC
Napsal: 02 kvě 2009, 13:20
od denizuko
On je problém v tom,že oni zkrátka nezhasnou,takže musím zastavit na rovince, zhasnout motor a znova nastartovat,pak je vše ok.Ale kde je chyba? To se s rosvícením těchto kontrolek vážně nikdo nesetkal.
Re: svítí ABS+TC
Napsal: 02 kvě 2009, 13:47
od Mike.S
setkal, ale nemělo na to vliv to, že šlápnu při startování na brzdu, mě teď svítí taky, Trdlo mi poradil ať zkusím a profouknout a prostříknout konektory u ABS čidla, může tam být vlhkost, tak jsem to udělal a měl jsem na chíli pokoj, ale po čase se mi rozsvítily znovu, takže to vypadá na vadné čidlo ABS :roll: (nové stojí cca 5.000,-Kč :cry: )
Re: svítí ABS+TC
Napsal: 02 kvě 2009, 15:56
od Mike.S
jo a ještě jsem Ti zapomněl napsat, že bez diagnostiky nebudeš vědět co je tam špatně :(
Re: svítí ABS+TC
Napsal: 02 kvě 2009, 16:08
od JoeL
Asi je to proti veskere logice, ale kdyz ja mel na palubce diskoteku, ze mi svitily kontrolky, PPC ukazoval nesmysly, tak jsem jel do Oplu, diagnostika OK, vycistili mi skrtici klapku a bylo po diskotece...nechapu, jak to muze mit na vliv, ale u me melo :D
Re: svítí ABS+TC
Napsal: 02 kvě 2009, 16:15
od Mike.S
:shock: a co všechno Ti svítilo?
Re: svítí ABS+TC
Napsal: 02 kvě 2009, 16:42
od JoeL
ABS, TC, a ta chybova kontrolka..nevim jak se tomu rika :D ...PPC mi treba vypinal levou radu svetel a tak...Po vycisteni klapky kontrolky sviti jak maji, obcas se mi kousne ppc, ale neni to nic tragickeho..
Re: svítí ABS+TC
Napsal: 02 kvě 2009, 19:00
od APiK
Škoda Fábia 1, před lety. Stromeček = ABS, motor, servo, brzdový systém, EPC. V háji bylo jen čidlo ABS u jednoho kola.
Re: svítí ABS+TC
Napsal: 02 kvě 2009, 23:44
od Mike.S
joel: njn, tak je to stařka ( :lol: :| ) tak má nárok na nějakou tu mouchu
Apik: Fobie je něco jiného :roll: ta má svoje mouchy
denizuko: viděl bych to na diag, nejspíš bude špatné některé čidlo ABS (bohužel)
Re: svítí ABS+TC
Napsal: 03 kvě 2009, 08:16
od Trdlo
Miku: No jezdíš s tím už půl roku, tak vydrž ještě měsíc a kousek a kouknem na to u Joela na předsrázku. Vezmu s sebou diag. :wink:
Re: svítí ABS+TC
Napsal: 05 kvě 2009, 20:48
od denizuko
Díky za tipy,než zajedu do Oplu mohl bych, ale zkusit ještě prostříknout WD-čkem nějaký ty kontakty.Kde je tedy mám hledat? Pochopil jsem,že u každého kola je čidlo a na co dalšího bych neměl zapomenout? Jinak díky všem zúčastněným!!!
Re: svítí ABS+TC
Napsal: 06 kvě 2009, 09:55
od YANEK
mě prostříkání čidel na červený pomohlo ale asi ne wdečkem sprej na kontakty budu lepší
Re: svítí ABS+TC
Napsal: 06 kvě 2009, 09:58
od brhy
mne svietilo ABS+TC len preto ze som mal male napetie v baterke ked mi auto dlho stalo teraz je vsetko OK odkedy normalne jazdim hold opel je jedna velka zahada :)
