Dotaz: Dá se zapojit nějaký subwoofer na philips car 400
Napsal: 01 kvě 2009, 17:15
od Nosound89
Jen mě zajímá jestli je nějaký způsob zapojení na originální rádio z Astry jelikož chci aby mi zůstalo ovládání přes volant.
Všem díky za odpověď
Re: Dotaz: Dá se zapojit nějaký subwoofer na philips car 400
Napsal: 01 kvě 2009, 17:21
od adam09
Na todle ti odpovím jen z části, pokud li chceš aby ti zůstalo ovládání tak např. VOD 2304 o umí přes redukci taky. A připojení na zesilovač má.
Napsal: 03 kvě 2009, 00:10
od Štráda
určitě ne,leda,že by sis podle návodu,co tu na foru je vytáhl z orig rádia linku na zes,nebo si koupil zes,co má výkonové vstupy,kam bys připojil výkonové výstupy z rádia,ale to ti stejně moc hrát nebude,protože tam půjde malé napětí,to bys zas potřeboval předzesilovač na linku!Kup nějaké rádio,co tu radí kluci-pionner,VDO atd,co se dá propojit přes adaptivní kabely s ovládání a komunikuje to spolu!je tu i návod,jak si ty kable vyrobit a kde co pospojit a napojit!
Jen má rada,než lovit linku z origo rádia,nebo to napojovat na zes s výkon. vstupama,tak bych zainvestoval-dnes už ty rádia(značková) nestojí tolik a máš klid,výkon a lepčí zvuk,pak se budeš divit,jak ty origo repra hrajou,pač origo rádio je obyč sra.ka-co nemá žádný výkon ani korekce!!!
Napsal: 04 kvě 2009, 16:39
od brhy
da sa to ked mas aktiv subwoofer napojis to na zadne repraky ak nemas aktiv tak zosik napojis na zadne vystupi reprakov takze si nehas povodne radio
Napsal: 05 kvě 2009, 23:22
od Štráda
brhy:to by šlo,ale trochu jsi to nedovysvětlil,pokud bud aktivní bedna nebo pasivní bedna a externí zes.,tak to nemůžeš napojit na zadní repra,pokud ten zes nebude mít high imput vstupy,jak to nebude mít a zapojíš to,tak bud odpálíš něco v zes. nebo v rádiu,nebo taky oboje,protože co ti leze v chinch výstupech z rádia do zes,je malé napětí(max do 3V a to ještě jak které rádio)proto jsou tam tak tenké kablíky,ale ve výkonových výstupech z rádia lezou úplně jiné parametry napětí-proto ti k repro vedou silnější kabely.Pokud ten zes bude mít high imput vstupy,je jedno,zda to napojíš na přední,či zadní výstupy z rádia na repra.!
Napsal: 06 kvě 2009, 09:19
od brhy
njn ja som to rychlo napisal ze sa to da :D teoreticky
Napsal: 10 kvě 2009, 23:49
od Nosound89
OK OK. Tak to vypadá, že bude přece jenom lepší jiné rádio než to dopasovávat na origo které bych dle vás stejně odvařil. Já se v tom moc nevyznám... nemám elektro ale strojní průmku takže trošku vedle... Tak díky za odpovědi
Napsal: 10 kvě 2009, 23:55
od Štráda
V poho,každý jede v něčem jiném.Jen jsme poradili.Kup nějaké rádio a uvidíš,žes neudělal chybu a poznáš,jak slušně hrajou i ty sériové repra a v klídku si na něj pak napojíž nějakej ten zes a bednu,nebo aktivní bednu.Jen rada-kup si značkové rádio,už i kvůli tomu zes pak,značkové maj lepčí výkon a linka z nich leze silnější naž z nějakejch no name značek.Ale to jen okrajově tato rada...... :?:
