kontrolky ABS a TC
Napsal: 28 dub 2009, 22:40
od james.r
Poslední dobou mi nezhasínají kontrolky ABS a TC, někdy zhasnou, ale většinou ne-e, pokud svítí, tak obě, pokud zhasnou, tak obě... neví někdo kde je chyba?? případně jak řešit??? a když ABS svítí, tak nefunguje, to už jsem zkoušel...
Re: kontrolky ABS a TC
Napsal: 28 dub 2009, 22:47
od adam09
Zajdi někam na DIAGNOSTIKU. Ta ti řekne více.
Napsal: 29 dub 2009, 07:03
od denny
Je to totis jedna ridici jednotka.Jen ma dve funkce.Je nutno nacist ABS/TC a mozná,ze ti zavada bude jasna nebo sem pak hod cislo/a chyboveho kodu a my ti zkusime poradit. 90% ti vsak zlobi nejaky ze senzoru otacek kol.Ty se meni am block.
Napsal: 29 dub 2009, 07:28
od james.r
a bez diagnostiky si nějak rady nedám??
Napsal: 29 dub 2009, 10:25
od Trdlo
Dáš, systém plná peněženka, měnit díly a čekat, co to bude. Diagnostika je levnější a mnohem rychlejší způsob.
Napsal: 29 dub 2009, 12:03
od Jocker
Měl jsem stejný motor a taky mi to dělalo - Bud ti odchází jednotka ABS, nebo čidlo ABS a nebo máš jenom někde přerušený kabel....diagnostika by ti pomohla jenom pokud by byla napojená když se rozsvítí kontrolky - po zhasnutí motoru se myslím tyhle chyb mažou.
Napsal: 29 dub 2009, 13:05
od mexxo
Nemažou. Nedávno mi tiež zasvietili. Po zhasnutí som došiel na diagnostiku a bola tam uležená chyba L/P snímača na kole. Asi chybný kontakt, lebo už 2 týždne je pokoj.
Napsal: 29 dub 2009, 14:23
od Trdlo
Nepřítomná chyba se maže po cca 8-10 startech...
