Stránka 1 z 2
narocnost vymeny pruzin
Napsal: 22 dub 2009, 16:15
od peet100
Zdravim, ako narocna je vymena vsetkych styroch pruzin? Rozmyslam ze vymenim moje znizene pruziny za normalne tak by som potreboval vediet ako je to narocne, kolko casu si vyclenit a pripadne nejaky skrateny navod ak to niekto uz robil..
Re: narocnost vymeny pruzin
Napsal: 22 dub 2009, 16:19
od langdon2
Ja idem davat dolu zadne tuto sobotu...
Ale nie kvoli vymene, ale kvoli hornemu ulozeniu zadnych pruzin, to idem menit.
Zozen si stahovak na pruziny, dost ti pomoze.
Napsal: 22 dub 2009, 16:22
od brhy
stahovak na zadok netreba len na predok
Napsal: 22 dub 2009, 16:30
od langdon2
Jak to ze netreba?Staci povolit tlmic, a naprava natolko padne za sa da lahko pruzina vymenit?
Napsal: 22 dub 2009, 16:51
od brhy
langdon2 píše:Jak to ze netreba?Staci povolit tlmic, a naprava natolko padne za sa da lahko pruzina vymenit?
ako si to uhadol
Napsal: 22 dub 2009, 16:53
od langdon2
Myslel som si....
Tak ono v podstate to je logicke.....Aspon pre toho, kto uz tu napravu videl....inac len tak pre info, tu je.
http://img7.imageshack.us/my.php?image= ... aprava.jpg
Napsal: 22 dub 2009, 16:58
od AstraMan
Jo to platí v případě, že Astru zvedneš heverem na místě, kde se běžně zvedá
Ne že bych z Tebe chtěl dělat blbce, to ne... Ale vím o pár lidech, co se pustili do výměny pružin a auto zvednuli o nápravu
Pak se divili proč ta náprava nespadnula
Jinak nepočítej s tím, že by si výměnu pružin udělal na obyčejném nůžkovém heveru, který vozí asi většina z nás v kufru pod rezervou
Povolit několik let staré tlumiče, to není žádná sranda
Na nás při tomto manévru začala padat Astra
Napsal: 22 dub 2009, 17:01
od langdon2
Diky za typy...Hever mam o trosku lepsi...
A keby nieco, mam volny dvihak v autoservise....
Len ja si to chcem spravit sam, a nie niekoho otravovat.
Napsal: 22 dub 2009, 17:58
od brhy
no ja v aute hever ziadny nemam lebo aj keby som mal tak ho pod znizenu astru ani nevopcham
tak tak ako hovori astraman nedvihat za napravu lebo potom sa budes divit ze ti to nepojde dole a bides tam rvat stahovaky a nakoniec aj ked ich vyrves von tak tlmice von nedas
Napsal: 22 dub 2009, 21:28
od Trdlo
A proč by kvůli výměně pružin, nebo té placky pod pružiny na zadku vyndával tlumiče? stačí kyž ho povolí dole z nápravy...
Peet100: předek bez stahováku na pružiny nedáš, nebo dáš, ale dost složitě. A pokud s tím nemáš zkušenosti, raději bych to nechal někomu zkušenému. Přeci jen, tam se toho rozebírá víc...
Napsal: 22 dub 2009, 21:31
od AstraMan
A že ho povolit dole není zrovna jedna báseň
Napsal: 22 dub 2009, 21:36
od lukaskpd
jojo zajtra idem menit predne dnes som vymenil zadne pruziny a to bolo pohoda som mal hydraulicky stahovak tak to bola malina le na predu su 2 sroby na tlmica jeden z hora jeden stabilizacny a pekne su hrdzave jak to mam povolit aby som ho nezlomil alebo tak nieco a ked to uz bude tak ta pruzina pojde sama alebo ju budem muset zas stahovat
Napsal: 22 dub 2009, 21:56
od Trdlo
Předek musíš stahovat, jinak se ti to až povolíš horní uložení rozstřelí po celé dílně... A šroubú se neboj, tyhle prasknou málokdy. Nastříkni to uvolňovačem a pak použij hrubou sílu, ono to půjde.
Astramen: asi jsi měl na prd nářadí, nebo málo síly, ale to vzhledem k tvé postavě chápu. Většinou to jde povolit v pohodě. To vím o mnohem horších věcech, kdy už ti i lezou oči z důlků a matka ne a ne povolit....
Napsal: 23 dub 2009, 11:19
od lukaskpd
no dufamze to pojde takze mam najpr stiahnut pruziny az potom odsrobovat te matice
Napsal: 23 dub 2009, 11:25
od AstraMan
Trdlo... Kdybych ti popsal, jaké nářadí jsem na to použil, tak by ses mě vysmál, protože to nářadí je vhodné tak max. na povolení šroubů na kolech
S tím nářadím to zkoušel povolit i můj otec, ale to už Astra začala padat z heveru
Ti to nářadí klidně ukáži v Letňanech, pokud dorazíš
