Stránka 1 z 2
Vadná váha vduchu a emise
Napsal: 20 dub 2009, 13:14
od Dragon
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jestli projdu emisema s vadnou váhou vzduchu? Svítí mi kontrolka motoru a motor je v nouzovém režimu. Už mi končí technická i emise a objednanou váhu naše česká pošta (tímto jí vřele děkuji
) poslala do úplně jiného města, takže teď budu čekat než jí zase doveze ke mě a potřeboval bych už tu technickou udělat..
Dík za odpovědi Petr
Re: Vadná váha vduchu a emise
Napsal: 21 dub 2009, 21:04
od Štráda
Zkus to a uvidíš,unás tady na emisích bys prošel.Já mám už 10 let starej kat a ani se neptej kolik mám najeto a perošel jsem,přitom se říká,že kat má životnost 100tis km.Měl jsem i u lambdy upadlej ten krytík,co je přímo na ní,sice makala-chybu to neházelo,dva roky jsem takhle jezdil a v poho,nedávno jsem prošel emisema,ted po výměně svodů mám jinou lambdu.
Myslíš váhu vzduchu,nebo kyslíkové čidlo?
Napsal: 22 dub 2009, 07:30
od Dragon
Myslím váhu vzduchu. Funguje mi čidlo teploty nasávaného vzduchu, ale je přerušená váha vzduchu.
Mě šlo hlavně o to, jestli se v nouzovém režimu nezvyšují emise. Aby se nestalo, že neprojdu jenom kvůli zvýšené hladině, která těsně přešvihla limity. Taky nevím, jestli se musím vejít do všeobecných limitů nebo jsou limity pro konkrétní typ auta (nebo motoru).
Na tu váhu čekám už týden..
15.4. jí pošta přijala, pak jí doručila na adresu odesilatele, takže to odesilatel reklamoval a od 20.4. je zásilka přepravována z Prahy do Dubí - zatím nedorazila.. Je to na prášky..
Napsal: 22 dub 2009, 08:52
od Trdlo
Česká pošta.... to radší nebudu komentovat. Jednomu členovi odsud posílám, vše nadvakrát, taky se mi to poprvé vždy vrátí, podruhé to trvá cca 10-14dní a doručí to...
Emise jsou na konkrétní auto, ne nějaké uni. Teda správně to tak má být... A v nouzovém režimu nemáš nic špatně, to emisema projdeš, ale vzhledem k tomu, že pokud nemáš známé, tak seměří i při zvýšených otáčkách a tobě nepůjdou ty zvýšené díky nouzovému režimu, tak nevím jestli tě pustí.
Napsal: 22 dub 2009, 11:33
od Dragon
Ty zvýšený otáčky by neměl být problém. Zkoušel jsem to do 4,5 tisíce a normálně to šlo, takže pokud to nemíní zkoušet při 6 tisících, tak by to mělo projít normálně.
Ad pošta:
Informace o zásilce:
Zásilka podána dne 15.04.2009 na poště 10007 - Praha 107.
Zásilka přepravována k dodací poště.
Zásilka připravována na dodací poště 14000 - Praha 4 k doručení.
Zásilka doručována dne 17.04.2009 poštou 14000 - Praha 4.
Po neúspěšném pokusu o doručení zásilka dne 17.04.2009 uložena na poště 14018 - Praha 418.
Zásilka dne 20.04.2009 vrácena do přepravy - překážka na straně adresáta.
A to, že dopravujou balík z jedný strany Prahy na druhou 2 dny, je taky úžasnej výkon.. Z normálních měst to trvá 1-2 dny přes celou republiku..
Takže teď pořád ještě čekám, až bude zásilka dopravena k dodací poště..
Napsal: 22 dub 2009, 11:36
od Trdlo
Ne, točej to na nějakých 3.5tis. Po dobu několika sekund.
Napsal: 22 dub 2009, 11:37
od Dragon
Tak to jde i v nouzovém režimu bez problémů. Takže myslíš, že s tím můžu na ty emise jít?
Napsal: 22 dub 2009, 11:39
od langdon2
No tak u nas sa meraju emisie pri maximalnych otackach.
Napsal: 22 dub 2009, 11:42
od Trdlo
Jo, neboj se toho.
Langdon: tady už ne, měří při volnoběhu a pak na pár vteřin na těch zvýšených. Je to daný i na protokolu, že jen zvýšené otáčky. Kdyby mi tam na neutrál točil auto d omezovače, tak ho asi zabiju....
Napsal: 22 dub 2009, 11:54
od eXp10it
nedávno jsem otvíral staré protokoly z emisí (troje) a byly tam dvě měření volnoběh a 2800 ot.min-1.
heh OT.min-1 to by se tady mohlo u některých taky měřit kolik napíšou OT za minutu
Napsal: 22 dub 2009, 11:56
od langdon2
Hmm, no ja neviem..Mne naposledy merali pri max. otackach....To jest cca 6500. Tiez mi az pot tiekol po cele....
Napsal: 22 dub 2009, 12:06
od eXp10it
A nebyl jsi ve skryté kameře?
Napsal: 22 dub 2009, 12:09
od langdon2
Nie nebol....
Napsal: 22 dub 2009, 12:10
od langdon2
Napr u nas v Motojase co je zastupca SKODY, ti daju este podpisat papier, ze keby sa ti pri maximalnych otackach pretrhne rozvodovy remen, ze oni za to nenesu zodpovednost.
Napsal: 22 dub 2009, 12:21
od eXp10it
Prohlížel jsem internet a i u nás i naslovensku je to volnoběh a zvýšené otáčky (to jest 2500 - 3000). Asi se tam u Vás dobře baví
