No a dnes rano si idem z roboty domov a dole kopcom pekne pomalicky asi po 200 metroch po nastartovani, tak na volnobeh asi 20 - 25 som siel a zrazu vyskocili otacky z 1000 na 1200 ale to len ako keby som cukol na plyn a bum auto zhaslo... To je v pecku, uz som si myslel, ze nenastartujem zas, ked som si spomenul na piatok. Ale zastavil som a hned naskocilo. Tak ja neviem, nic mi nesvieti, iba ta kontrolka mi tak hlupo preblikne na zaciatku, neviem ci to ma robit, lebo pred tym som sa na to tak nepozeral. Tak snad nieco poradite este pred diagnostikou... Ale co, ked mi nic nesvieti... Dakujem
20.4.2009
No zdravim, dnes rano pekne natocim a bum po sekunde skapal motor. A natocit akoze nehrozi. Tak som odpojil baterku na 5 minut, lebo viac casu som nemal a skusil znova a nic. Tak som to nechal tak a siel taxikom do roboty. Po asi 4 hodinach som sa vratil k autu, zapojil baterku znova a krasavica naskocila. Lenze to mi uz svietila kontrolka diagnostiky. Ked mi nesvieti pri zapnutok kluci kontrolka diagnostiky, tak nenatocim. Niekedy mi nesvieti ani kontrolka mazania ked nejde natocit. Ventilatory klasicky sa zapli oba, pritom motor studeny. Skusal som si vyblikat chybu, ale nic nevyblika. Pokial auto ide, tak mi ani nic nesvieti, tak asi logicky, nic nie je v pamati chyb. Uz davnejsie som spominal, ze motor do 2000 otacok ide ako lenivy, na nizkych otackach pri konstantnej rychlosti cuka, otacky na velnobehu, uz nie tak casto ako volakedy kolisasju, davnejsie ako som priniesol auto, to bol kazdy druhy treti vlonobeh, teraz 1 krat z 10. Nie vzdy vravim, no a ked sa pohynam bez plynu len so spojkou tak ako vytlacim spojku uplne, tak z 900 - 1000 otacok mi same od seba niekedy vyletia na 1500 az, same si prida, ale to je normalne, len az na 1500??? Vtedy mi chlapi povedali tu na fore, ze je to EGR, ten som este necitil, nikoho som nezohnal a na tomto Y17DT sa do toho sam bojim vrtat... Takze ja uz neviem co...
27.4.2009
No takze riadiaca jednotka CERPADLA je po renovacii (zistil som, ze uz bola otvarana), ale toto riesenie nepomohlo. Auto chodilo 2 dni a dnes rano ani brnk. Tocilo, ale nechytilo. Po 15 minutach, ked bola odpojena baterka, auto zas chytilo a presiel som asi tak 1 km a auto mi umrelo na krizovatke... Jedno mi nejde do hlavy, preco ked odpojim baterku, tak potom ide... Ale nikdy neviem kolko pojde
Este ma tak teraz napadlo, ako tu citam. Mne ked nechce nastartovat, tak ked zapnem zapalovanie, tak mi vobec nesvieti kontrolka auta s klucom, ktora znamena SYSTEM RIADENIA MOTORU a IMOBILIZER. Moze mat nejaky vplyv imobilizer na to, ze ked motor uz ide, tak odstavi cerpadlo??????? Nemoze to mat nejaky suvis? Lebo ked mi zdochne motor hocikde, tak potom mi nejde natocit a zas to klasicke odpajanie baterky... SVIETI KONTROLKA - IDE NATOCIT / NESVIETI KONTROLKA - NEJDE NATOCIT. Co myslite?
28.4.2009
Tak dnes som sas pustil do kontroly poistiek v priestore motoru. Co je hlavna skrinka pre poistky s maxi poistkami, tak tretia od predu vozidla zlta 30A je prepalena, ale je prerobena medenym drotom. Tu ked sme vytiahli, ked motor isiel, motor SKAPAL A NASKOCILI VENTILATORY a ZAS PRI ZAPNUTI KLUCIKA NESVIETILA KONTROLKA ELEKTRONIKY MOTORU, ked sme ju dali naspat tak ZASVIETILA a vsetko islo. Potom sme sa hrabali v tej druhej skrinke pre vyhrievanie nafty a ked sme vytiahli prave relatko - na pravej strane je len jedno ked sa pozerame od predku vozidla a vtedy motor zhasol a nesiel natocit, lenze odvtedy, ako sme toto urobili, uz mi konecne zacalo hlasit chybu, pri zapnutom kluciku, ked nastartujem vsetko zhasne. Tie chyby su tieto:
0216 Poškození/porucha v obvodu zjišťování ("vyznačování") úhlu předvstřiku
1631 Poškozená řidicí jednotka vstřikovacího čerpadla
VYRIESENE
))) ASI TA POISTKA
