Na ALU kolech jsem našel toto označení A NEVÍM.
Prosím o radu,na ALU kolech z vnitřní strany jsem našel tyto hodnoty-65Jx15H2,dále-OIL 6515 272/1 a pak G17 01
.Mohl by mi někdo vysvětlit co která hodnota znamená a také potřebuji poradit-jestli k těmto ALU kolům jsou nutností středící-vymezovací kroužky a jakého rozměru????
Při výměně zimních pneu za letní jsem zjistil
,že na pravé straně mám jeden prasklí a druhý tam buď nedali,nebo nějakým způsobem zmizel
,no prostě tam není.Mám Opel Astra 1.7 DTI KOMBI-rok výroby 2001.Předem díky všem za každou radu
Majesty
Re: Na ALU kolech jsem našel toto označení A NEVÍM.
To znamená, že disk má šířku 6,5 palce- 6.5J a velikost 15 palců. H2 je typ ráfku, nevím přesně jaký, ale označují se tím ráfky podle toho, jestli tam může bezdušová pneu nebo musí mít duši, atd. Ty ostatní čísla ti k ničemu nejsou. Bude to asi nějaké označení výrobce. Co se týká středících kroužků, je to jednoduchý. Změř průměr díry na disku a průmer osazení na náboji. Podle toho zjistíš, jestli a jaký kroužek potřebuješ. Příklad: Díra v disku má průměr 68mm, osazení na náboji má průměr 56mm. Tak potom musíš koupit kroužek s těmito rozměry. Vnější průmer kroužku bude 68mm, vnitřní průměr (díra) bude mít 56mm.
O nás
- kabrioletak
Lépe bych to nenapsal,majesty vi o čem mluví
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
Díky moc MAJESTY-za popis a radu,už jsi mi po několikáté moc pomohla.DÍÍÍÍÍKY MOC
No to víš, Majesty pomáhá ráda.
- akorát je to kluk.
V avataru je orázek jeho přítule.
Majesty
No čéče Trdlo, vůbec jsem si toho něvšiml. Ale co, culík mám taky, tak o nic nejde.
O nás
