				Sport pružiny Inter Aloy
				Napsal: 25 črc 2006, 12:23
				od Charlie82
				zdravim všechny. Mam Astru G 3dv.  1,4 16V Chtel bych si koupit snizeny pruziny a prisel sem na tyhle Inter Aloy
http://www.autodoplnky.cz/index.php?typ ... ozi=262035. jenze me zarazila jedna vec dost. A to popisek bodu čislo 15 : Jen pro pružinové jednotky bez stabilizačního držáku. Myslej snad tu tyčku stabilizatoru??? A Sli by tam bez problemu i dyz je v popisku az motor 1,6?
				odkaz na prd
				Napsal: 25 črc 2006, 12:30
				od Charlie82
				sorry ten odkaz je na prdlajs
  nejde sem proste hodit konkretne ten co chci...
http://www.autodoplnky.cz/ sou jako prvni v sekci pruzin na Astru G. Předem všem dik moc za rady
				Napsal: 25 črc 2006, 14:23
				od milosh
				tato znacka nic moc, kup si Enzo, budou drazsi ale kvalitnejsi.
				Napsal: 26 črc 2006, 11:57
				od Princ William
				ja tam mam H&R. cenu te nepovim nebot tam jsou davane tejden po koupi noveho vozu (2/2000) ale je to s nima fakt dost dobry. hlavne na dalnicnich privadecich ci sjezdech nemusim moc brzdit
				Napsal: 26 črc 2006, 12:49
				od wlcak
				Princ William píše:ja tam mam H&R. cenu te nepovim nebot tam jsou davane tejden po koupi noveho vozu (2/2000) ale je to s nima fakt dost dobry. hlavne na dalnicnich privadecich ci sjezdech nemusim moc brzdit
Tvrdý podvozek je dobrý, podle mě má spíš výhody.
 Lepší manévrovatelnost, brzdná dráha, rychlejší průjezd zatáček a proti komfort a naše skvělé silnice..
 Taky přemýšlím, že bych časem pořídil pružiny, teda jestli nebudu cpát prachy jinam..
				Napsal: 27 črc 2006, 14:07
				od 811018
				Přesně tyto jsem měl taky v plánu, ale pořád to odkládám, protože vždycky šetřim na něco jinýho.
				Napsal: 27 črc 2006, 15:28
				od deepayo
				Voyil som sa na HR aj koni ale eibachy boli asi najlepsie
http://eibach.com/cgi-bin/start.exe/eibach/index.html
				INTER ALLOY  zadní tlumič
				Napsal: 07 srp 2006, 11:13
				od Tatonka
				Ahoj,
dnes mi v Oplu při prohlídce vozu řekli, že mám prasklou pravou zadní pružinu. Nová sada  v Oplu stojí cca 5.700 + 1,5 hodiny práce.
Zaujali mě sportovní pružiny INTER ALLOY
http://www.autodoplnky.cz/index.php?typ ... ozi=262035., které stojí na webu  cca 2400,-
Jdou rovnou namontovat do mé ASTRY z roku 1999, nebo musí být zkrácen tlumič, tak jak píší...
Díky za info
				Re: INTER ALLOY  zadní tlumič
				Napsal: 15 srp 2006, 22:14
				od deepayo
				Tatonka píše:Ahoj,
Díky za info
Pri zniženi do 30mm mozu zostat tlmice povodne ale myslim ze maju aj variantu bez znizenia vzadu
