mini klimatizace
Napsal: 07 dub 2009, 15:07
od lukaskpd
ahojte tak ma napadlo ci nemate niekto stym skusenosti ked je pokazena klima alebo tak nieco co nato vravite
http://www.karavan.cz/index.html?pod=/_ ... --230v.htm http://www.quelle.cz/cz/q4r/heimwerkeng ... limatizace#
Re: mini klimatizace
Napsal: 07 dub 2009, 17:39
od eXp10it
hodně dobrá komedie, otevřené okýnko udělá lepší službu...
Napsal: 07 dub 2009, 18:11
od lukaskpd
tak to bol len napad a otovrene okno je na prd pri jazde ho*no je pocut
Edit: Nepoužívej hrubé a vulgární výrazy. Děkuju. Trdlo
Napsal: 07 dub 2009, 18:42
od APiK
Lukáši, to ty prachy raději dej mě, na dobročinné účely.
Napsal: 07 dub 2009, 18:50
od rychlyradim
to si raději kup chlazenou 12ctku a budeš na tom lépe
Napsal: 07 dub 2009, 18:56
od lukaskpd
ok no tak to smazte ale v jednom aute na SK som to videl mal t v golfe na taky solarni modul a ta klima teda vypada omhono lepsie jak to co som sem dal ja
Napsal: 07 dub 2009, 19:19
od genius0011
lukáši na co vymýšlíš klimu když ji v astře máš??
Napsal: 07 dub 2009, 19:25
od APiK
má, ale jen pro okrasu
, viď lukáši ?
Napsal: 07 dub 2009, 19:29
od lukaskpd
jj ale to bol len napad ci nieco lepsie neni ta nic no
Napsal: 08 dub 2009, 18:08
od denny
rychlyradim má
nejlepší náhradu.
Napsal: 16 dub 2009, 01:11
od HonzP
Tímhle způsobem (odpar kapaliny z povrchu) se dá trochu ochladit feldflaška potažená filcem, ale určitě ne interiér vozu. Teplo se musí někam odvádět - normálně na to slouží sahara klimy. Jenom trochu odbočím - zkoušel jste někdo udělat klimatizovanou přihrádku spolujezdce? Napadlo mě udělat odbočku z ventilace a do kastlíku dát ten otočnej bazmek, co je třeba ve fabii - hodně jsem tenhle vynález používal..
Napsal: 16 dub 2009, 10:21
od mexxo
Tak som to našiel
http://astra4ever.net/gekuehltes-oder-k ... tml#190066 Soudruzi z NDR to už vyriešili. Teleso kúrenia (aspoň Behr u mňa) má pri dvierkach peľového filtra taký slepý akoby vývod na hadicu. Dá sa to prevŕtať a na ten vývod upevniť hadica, ktorá povedie studený vzduch ku kastlíku, do ktorého sa domontuje ten otočný bazmek (čísla bazmeku aj hadice má náš freund spomenúté v príspevku). Kastlík má v lavom spodnom rohu plochu ako stvorenú pre tú otočnú klapku. A teleso kúrenia spolu s klapkou má pôvod v starších oploch, ktoré túto vymoženosť mali. Pri vŕtaní treba dať pozor na výparník, aby sa neprevŕtal. Vzduch to bere ešte pred zmiešavaním, takže teplota sa nedá regulovať. Len tým otočným bazmekom. Chladí samozrejme len keď beží klíma.
Napsal: 16 dub 2009, 12:12
od HonzP
Díky, to je přesně to, co mne zajímalo
I ceny jsou fajn - opel 10€ za komplet, samotné vyústění 3€.... Zajedu na vrakáč a víc než dvě kila jim nedám, nebo objednám originál (díl 1840708)
Napsal: 16 dub 2009, 13:38
od mexxo
Myslím, že ten výduch môže byť kludne z opla (za tú symbolickú cenu
) a hadicu vraj použil obyč záhradnú priemer 19mm.
Napsal: 16 dub 2009, 13:41
od Effe
Na vectře A 2,5V6 to bylo v základu(výdech do kaslíku).
