Uvolneny predni naraznik
zdravim vas, cca pred 3 mesicema do me lehce nacouvala dodavka, kdyz sme stali na zeleznicnim prejezdu, nastesti sem stacil jeste dat zpatecku a trochu to zmirnit, ovsem stejne se zastavil az o me tukl. V tu chvili nebylo nic videt ale zacal sem pozorovat ze mam trochu uvolneni naraznik na strane ridice, pod svetlem to tak nelicuje a je tam cca centimetr mezera. rad bych to nejak spravil aby to poradne drzelo primo pod svetlem. nestalo se to nekomu z vas? v tom miste bude podle me zrvona nejaka uchytka co zrejme praskla a povolilo se to trochu. jinak drzi na vsech mistech v poradku, jen pod tim svetlem to je docela videt
Re: Uvolneny predni naraznik
A jde hybat se svetlem ? Nejak ?
tak to ted presne nevim, ale zda se mi ze to je pevny ze drzi v pohode, jen ten naraznik je v tom miste o trochu niz a u predniho kola jakoby naboku uz drzi zase v pohode
Ohl ti uchyt vodící lišty co je na blatníku.
brhy
daj dole naraznik pozri uchyti jedine riesenie trva to cca 10 min kym ho das dole tak dlho kym najdes sroby
a potom pozri ci len nahodou nevyskocil inak su pod svetlo nity a nitach je gumovy pasok pod svetlo je dost mozne ze ti odtrhlo nit bezna vec mne sa to pravidelne stavalo ked som parkoval pri kraji cesty a nabehol podnaraznikom na obrubnik
Tak jsem to šel jak manželka dorazila pořešit. Přiohl jsem ten držák trochu a byl utržený ten vystužující drát co je v horní části nárazníku. Je jen nanýtovaný a bohužel jen za krajíčky plastu (neštastné řešení). Pouze jsem ho narovnal, tak aby ten drát kopíroval hranu nárazníku a aby jeho konec zapadl do té plastové vodící lišty. Drží a vypadá to zase jak má. Až budu mít víc času tak dám nárazník dolu a přilepim to lepidlem na spojlery. Zřejmě máš stejný problém. Práce na dvacet minut i se sundáním plast. podběhu.
