tmavy pasik na prednom skle
Napsal: 31 bře 2009, 15:53
od kamarek
neviem ci sa niekto nad tym zamyslal, ale napadlo ma, ci by bolo mozne ten tmavy pasik na celnom skle "spravit" tym sprejom co pouzivate na ztmavnenie zadnych svetiel??
Pasik tam nemam a toto ma napadlo, alebo je aj ina moznost?? Lepit by som nechcel nejaku foliu
Re: tmavy pasik na prednom skle
Napsal: 31 bře 2009, 16:07
od adam09
Ty myslis asi prouzek na predni sklo nahoru ze jo ? Ja si to jednou delal na zadnim skle cely strikal. A z venku hezky ale zevnitr to byl hnus. Bylo to ruzne flekaty .Ale zvenku cerny. Treba sem to neumel, ale podle me je lepsi folie, to muzes vzdycky strhnout, todle jde dolu taky(fen),ale je to o dost náročnější to dolu dostávat.
EDIT: úpravy pomocí spreje sem dělal na favoritu, NEDOPORUČUJI
Napsal: 31 bře 2009, 17:06
od LEGEND007
sprejom urcite nie, chod radsej niekde kde lepia na autá autofólie, za "pětikilo" ti tam ten pásik musí spraviť z už kvalitnej tmavej fólie.
len malá poznámka: ak to sklo nebolo vôbec tónované tak ti doporučujem nalepiť tú fóliu maximálne 1cm nad plochu kde ešte dosiahnú stierače aby nebol po..b od zelenych "kamaratov"
Napsal: 31 bře 2009, 20:57
od kamarek
ved prave kvoli zelenym kamaratom to nechcem lepit, Preto som sa pytal na inu variantu, a okrem striekania ma ine nenapadlo
Napsal: 31 bře 2009, 22:43
od Majesty
Sprej rozhodně nedoporučuju, jak psal adam09, bude to flekatý. Nevim jak u vás, ale u nás to má sice skoro každý tuner, ale jestli to okno není nahoře tónovaný od výroby, tak je to smolík. Nic se nalepovat na okno nemůže. Příslušníci to možná nepokutují, ale na STK bývá problém.
Napsal: 31 bře 2009, 23:07
od brhy
pasik nesmie presiahnut sklopene slunitka ci jak tomu nadavate proste clonky musia byt vidiet ked sa to sklopy a co je myslis podla teba horsie zlepit pred policajtmi foliu za 500 ale ked ti zoberu technicak za 2500 a povedia ti pan vodic to na tom okne to nebude inak vam nedame technicak a ty vyvalis 5000 za nove tak co je lepsie 500 ale 7500 ??? hm???
Napsal: 31 bře 2009, 23:08
od Štráda
Já to dělám samolepící tapetou,práce na chvilku a je to pohodička,koupíš si toho 1,2m abys to měl celé v celku,podmáčíš jarovou vodou jak sklo,tak folii,naneseš,dopasuješ,vytaháš stěrkou vodu,a prohřeješ lehce z dálky horkovzduškou aby to vysichalo a lepidlo se lépe přilepilo,pak ořízneš kobercákem kraje!Když půjdeš na STK,nebo budou benga vychylovat,tak to jde během minuty sloupnout a pak opět nalepit novou stejným způsobem!Cena asi kilo!Práce na půl hodky,já to mám asi 2 roky a dělám to někomu každou chvíly!Měljsem to i na zadním okně,co jsem dal tmu,tak jsem to slepil,pač to nebylo vidět,měl jsem to černou tapetou!
