ABS a TC nejde
Napsal: 15 bře 2009, 20:32
od Hafronek
Nazdar chlapi,chtěl jsem se zeptat,jestli nevíte,když se mi rozsvítí čas od času kontrolka ABS a TC součastně najednou? Není to pokaždé,jen náhodně.
Po nastartování se mi to po chvilce rozvítí a samazřejmě to ani nefunguje.Tři dny nic nesvítí a pak dva dny zlobí. Nevíte čím to je? Díky moc......
Re: ABS a TC nejde
Napsal: 15 bře 2009, 20:39
od adam09
Zajed si nekam na diagnostiku. Rekne ti vic!
Re: ABS a TC nejde
Napsal: 15 bře 2009, 20:45
od MAX - CZ
jj. Jedině diagnostika.
Teď v týdnu jsem řešil podobný problém na VW Touranu. Zajel jsem na diagnostiku a chyba v ŘJ, naštěstí bylo auto ještě v záruce, takže už je v servisu VW, tak uvidim co z toho nakonec vypadne.
Re: ABS a TC nejde
Napsal: 15 bře 2009, 21:13
od Hafronek
rozsvítí se to většinou za jízdy,málo kdy od nastartování........
Re: ABS a TC nejde
Napsal: 15 bře 2009, 21:17
od Mike.S
může být špadné čidlo ABS, potom svítí obě kontrolky naráz, ale bez diagnostiky to jistě vědět nebudeš
Re: ABS a TC nejde
Napsal: 17 bře 2009, 10:19
od Hafronek
Zigi píše:První co dělej, startuj až ti zhasnou kontrolky ( i TC + ABS ) a pak uvidíš, když to nepomůže, tak diagnostika.
Já měl kdysi TC a ABS a rozvicovaly se mi sem tam, co jsem začal startovat až po zhasutí kontrolek, tak poté už se mi nikdy nerozsvítily. Zkus
Mno tak už mi to svítí pořád,zkusil jsem,co jsi mi doporučil a nic.......
Re: ABS a TC nejde
od Hafronek
Mike.S píše:může být špadné čidlo ABS, potom svítí obě kontrolky naráz, ale bez diagnostiky to jistě vědět nebudeš
Kolik tak asi stojí to čidlo ABS?
Re: ABS a TC nejde
Napsal: 17 bře 2009, 20:22
od Mike.S
číslo dílu 5 30 412, cena 4.710,-Kč vč. DPH
Re: ABS a TC nejde
Napsal: 17 bře 2009, 20:37
od denny
Hafronek píše:Mike.S píše:může být špadné čidlo ABS, potom svítí obě kontrolky naráz, ale bez diagnostiky to jistě vědět nebudeš
Zajeď na diagn.ať víme alespoň chyb kód.
Ty kontrolky svití současně,protože to obsluhuje jedna řídící jednotka.
