Kupoval někdo Al kola na www.elektrony.cz ?
Chci se poptat,
kupoval někdo hliníková kola na www.elektrony.cz ?
Pokud ano, co ke kolům vše bylo ? Dočetl jsem se, že ke kolům jsou šrouby,ale o středících kroužcích ani slovo.
Tak proto se ptám dostali jste u nich i kroužky ?
Nebo jaká je praxe u jiných obchodů, děkuji za informace.
- kabrioletak
Re: Kupoval někdo Al kola na www.elektrony.cz ?
ahoj,kamarád si asi před 2 tydnama od nich objednaval nové kola a dostal k tomu i šrouby prej.zda to bylo ktomu že o tom věděl jak to objednaval to netuším.ale středove kroužky knim nemá.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
Jestli ty krouzky nema tak je to hodne spatny, ale jde o to ze si najedes na konfigurator a tam podle auta vyberes kola, tak dle me by je k tomu davat meli. Psal sem ji email, ale zatim neodpovedeli.
brhy
stredne kruzky sa standartne k hlinikacum nedodavaji ani ked si kupis BBSi priamo od nich musis im to napisat ze by si chcel aj to
Kdyz jsem si kupoval svoje (2 roky zpět) tak jsem dostal i středící kroužky .... kupoval jsem právě na elektrony.cz
Tak jsem si tam ted volal. Pokud jsou krouzky potreba tak je tam davaji.
Ja som kedysi kupoval na F-ko Alessio a tiež som k nim dostal krúžky. Ale v kamennom obchode.
Tak to si myslim ze nehraje roli jestli po internetu nebo osobne.
vloni jsem tam objednával kola... a přišli šroby i kroužky.... stačilo zadat že opel astra 4/100
Ja len, že to nebolo z elektrony.cz ... Tiež som len povedal, že na astru 4x100.adam09 píše:Tak to si myslim ze nehraje roli jestli po internetu nebo osobne.
brhy
jaj tak mi nemusime ked mame 5x110
jak povedal jeden co ma 4 srouby neni auto
) ale ne delam si prdel
Ahoj lidi, koupil jsem jeté Alu kola, ale bez šroubů. Tak jsem použil původní na plecháče.
Dosedací plocha je kuželová, to je v pohodě, ale nevím jestli jsou dostatečně dlouhé.
V kotouči to drží na cca 15-ti mm - je to dost, nebo je to o hubu.
Díky za rady.
Díky za rady.
Opel Zafira X16XEL, Opel Astra F 1.6 8V
Šrouby jen kolo přitahují, kolo sedí na náboji. Tam hlavně aby jsi měl správný průměr, nebo daný kroužek. 15mm stačí.
Ahoj, kupoval jsem před dvěma měsíci 18" kola na elektronech. Ke kolům byly šrouby i středící kroužky, takže žádné strachy
Díra je 65 mm, takže sedí přesně na náboj, takže jsem nemusel dávat středící podložky ani jsem nedával podložky na rozšíření. Jenom se mě zdálo že 15 mm závitu na přitažení kola je málo.
