Stránka 1 z 5
Jak odstranit rez z moji nové Astry G
Napsal: 13 bře 2009, 11:58
od madalv
Ahoj Astráci,
jsem tu nový, tek se omlouvám, jestli budu psát téma, které tu již asi je.
Potřeboval bych poradit, jak nejlépe odstranit části rezu z moji Astry G (stříbrná metalíza). Máte někdo osvědčený postup?
Re: Jak odstranit rez z moji nové Astry G
Napsal: 13 bře 2009, 12:00
od brhy
madalv píše:Ahoj Astráci,
prebrusenie , zastriekanie zinkovym sprejom, ak je to moc vykusane pregitovat a nakoniec nalakovat
od adam09
Nahod foto at vime jak je to velky .
Napsal: 13 bře 2009, 13:01
od madalv
Tak jsem to ted nafotil. Neni to nic zavratneho, ale nechci aby se z toho stalo neco vetsiho... jeste jsem prilozil jednu fotku, kde je velky skrabanec a vypadla cast narazniku... nemate s tim nekdo zkusenosti?
Napsal: 13 bře 2009, 13:02
od madalv
tak jeste ten naraznik
Napsal: 13 bře 2009, 21:11
od madalv
stačí to tedy vzít tím smirglem - mám 60, 120 a 180 hrubost a pak to přestříkat tím zinkovým sprejem a pak to natřít čím???
Napsal: 13 bře 2009, 21:37
od Defender
Ahoj tak tě tady vítám
, hele to po tobě někdo střílel malorážkou či co ?
Já bych to jen vyčistil takovou tou frézkou na vrtačku a pak dle postupu, co psali kluci a tu barvu koupíš i bezbarváčem v Opelu podle čísla tvého laku uvedeno na štítku u dveří spolujezdce), např. já mám Z147 což je silverstar
Napsal: 14 bře 2009, 10:35
od spermin
stačí trochu obrousit, odrezovač, základ, vytmelit, přebrousit a stříknout
, přeleštit, ale podle fotek to bylo asi bouchlé a vypadá to na problém do budoucna
Napsal: 14 bře 2009, 12:48
od Štráda
Speciální odrezovač co zastaví rez a přeění jí na jinou složku-dvousložková kyselina myslím,že se to jmenuje rost off!!!!
Napsal: 14 bře 2009, 19:21
od madalv
bourané by to nemělo být... až na trošku ťuklý ten nárazník (jak je vypadlý). zbytek bude asi od kamínku...
koupil jsem dneska RUST Remover od HAMMERITE... neznáte to někdo a nemáte s tím zkušenosti??
Napsal: 14 bře 2009, 19:30
od eXp10it
ja se obavam ze to bouchle / neodborne lakovane je ...takovych direk od kaminku mam z dalnice na laku milion ...nikdy jsem se o to nestaral a presto to nerezne
Napsal: 14 bře 2009, 19:36
od madalv
tak to je divny... protoze mi to bylo prodovane jako nebourane...
a je tedy nejaka sance to opravit... popripade, nevíte, kolik by stalo prestrikani cele kapoty... jedna se nastesti jenom o ni...
Napsal: 14 bře 2009, 19:40
od eXp10it
ale urcite te nechci stresovat, treba to tady nekdo popre a rekne ze to ma taky (jiny rok vyroby nebo tak), me to proste nedela a to mam RV99... takovy typicky znak podle ktereho by jsi to mohl poznat ze to bouchle na predek bylo jsou neorigo lampy vepredu, pripadne rozdilne data vyroby na nich (jak mezi sebou tak jine oproti datu vyroby vozu...)
Napsal: 14 bře 2009, 19:45
od madalv
no pockej... tak to omlatim prodejci o hlavu, protoze to je z
www.nebourano.cz... takze...
Napsal: 14 bře 2009, 19:46
od madalv
ale musim mit nejprve jistotu... takze po cem mam jit, abych jiste vedel, ze to treba nema origos svetla?
