Kontrolka poruchy chlazeni
Napsal: 11 črc 2006, 22:13
od MisakD
DObrý den,potřeboval bych poradit s nasledujicim problemem.Při zapnutí klimatizace se mi rozsvítí kontrolka poruchy chlazení.Nespoustí se mi ventilátor chladice.Kdyz dam ventilator na baterku tak frci,takze tim to nebude
Jeden "odbornik" mi rekl ze je to bud ridici jednotka nebo předřadný odpor ventilátoru chladiče.Tak sem sháněl ten odpor a další odborník mi řekl,že tam nic takovyho neni,ze to bude asi řidici jednotka chlazeni
Tak su z toho jelen.Sim poradte.DIK
Problikávání kontrolky
Napsal: 03 lis 2006, 19:11
od koudy
Nechci zakládat nové téma, proto píšu sem. Mám trochu jiný problém, při venkovních teplotách pod 0°C : Před nastartováním studeného motoru se mi normálně rozsvítí kontrolka chlazení motoru a po 2sec. zhasne, což je O.K., ale když nastartuju, tak mi asi 5x slabou intenzitou (jako když žhaví žárovka nízkým napětím), není to skoro vidět, problikne a pak je již normálně zhaslá. Nevíte někdo co to způsobuje ? Dík za odpověď.
Napsal: 03 lis 2006, 19:17
od Vojta
špatný kontakty na svorkovnici jednotky chlazení
Napsal: 03 lis 2006, 20:40
od koudy
Vojta píše:špatný kontakty na svorkovnici jednotky chlazení
Ta jednotka chlazení je pod nádržkou vody na ostřikovače ?
A jestli jo, jak se k ní dostanu ? zpod auta ?
Myslel jsem si, že to bude možná nějakej konektor, že se nejspíš projevila vlhkost.
Každopádně díky.
Re: Problikávání kontrolky
Napsal: 03 lis 2006, 20:49
od Vojta
koudy píše:Vojta píše:špatný kontakty na svorkovnici jednotky chlazení
Každopádně díky.
jo je pod nádržkou, dostaneš se zespoda nebo po sundání nárazníku
