Stránka 1 z 2
Vadí větší průměr středu Al disku ?
Napsal: 25 úno 2009, 17:55
od adam09
Vadí větší průměr středu Al disku ? Jedna se asi o 8mm na průměru
Re: Vadí větší průměr středu Al disku ?
Napsal: 25 úno 2009, 18:44
od ivko
Určite treba kúpiť strediace krúžky priamo na dané auto lebo inak ti pri 100 odklepe ruky od ramien
Napsal: 25 úno 2009, 20:15
od Frydex
Má pravdu, předsedo...
Napsal: 25 úno 2009, 20:17
od AstraMan
Kdyby ta mezera byla menší ( třeba 1-2mm ), tak by to tak znatelně nevadilo... Ale při 8mm, to bude už problém no
Napsal: 25 úno 2009, 20:19
od Trdlo
I 1-2mm vadí. Od toho se vyrábějí středící kroužky, přesně jak to napsali kluci výše. Navíc, jak už jsem zde nejen já psal několikrát, kolo nedrží šrouby, ty ho jen přitáhnou, kolo sedí na ose právě tou středovou dírou, proto by mělo sednout naprosto přesně.
Napsal: 25 úno 2009, 20:23
od adam09
Dekuji to mi staci.
Napsal: 25 úno 2009, 20:25
od AstraMan
Na discích DOTZ jsem jezdil bez středících kroužků a mezera tam určitě 1mm byla v průměru... Jezdil jsem na nich skoro rok a to co bylo psáno ohledně vibrací, tak to jsem nikdy za jízdy nepostřehnul...
PS: Třeba já nemám důvěru v šrouby s plovoucí hlavou, které bych použil na disky s roztečí 5X112... A jiní na nich jezdí také bez problémů... Vím, sice je to něco jiného, ale i 1mm a 8mm vůle je dost rozdíl
Více o tom můžeme pokec přes sz
Napsal: 25 úno 2009, 20:27
od lukaskpd
kde sa daju kupit te kruzky potrebujem to na zimaky pri 100-120 to strase klepe volantom zas narok aby som ich kupil
Napsal: 25 úno 2009, 20:29
od adam09
Jaky musi byt na opla stred ? 57,1 mm ? opravte me pokud se pletu nebo naopak
Napsal: 25 úno 2009, 20:32
od Svaja
lukaskpd píše:kde sa daju kupit te kruzky potrebujem to na zimaky pri 100-120 to strase klepe volantom zas narok aby som ich kupil
tady
http://www.elektrony.cz/?PHPSESSID=ab7e ... at=krouzky
Napsal: 25 úno 2009, 20:34
od Trdlo
adam09 píše:Jaky musi byt na opla stred ? 57,1 mm ? opravte me pokud se pletu nebo naopak
Máš 4x100? Pak 56.6
Napsal: 25 úno 2009, 20:35
od lukaskpd
a jak na letnych ich mam ale su 16 a na zimakoch to nemam a su 14 takze to tam nejde a jaky priemer mam kupit na tie 14 ?
Napsal: 25 úno 2009, 20:41
od Trdlo
Změřit střed disku, jaký má otvor, změřit osu a objednat kroužek podle toho. Nebo si nechat někde udělat. Já mám třeba na ALU 15 dělaný podložky a zároveň i centrovací, prostě hodil jsem do nástrojárny kolo, a řek jim, chci podložky 2cm přesně na tenhle disk a středová díra podložky aby byla 56.6, tak mi je udělali z duralu.
Napsal: 25 úno 2009, 20:44
od lukaskpd
jj diky
Napsal: 25 úno 2009, 21:42
od adam09
Tak sem to byl jeste jednou premerit v klidu. A zjistil sem ze prumer diry v kole je asi 60mm. Auto ma 56,6 to je 3,3 mm na prumeru. To je taky problem ?
EDIT takže pro mě jsou tyto
http://www.alu-pneu.cz/data.php?r=47&v1=60.1&v2=56.6
