Stránka 1 z 6
				Motor od oleje - co se stalo?
				Napsal: 15 úno 2009, 20:59
				od samper
				Ahoj kluci, letos bude astře 11 a ačkoliv jsem si myslel, že s motorem 1.6 8V snad nebudou problémy, je to cca 2 měsíce, co jsem při dolívání vody do ostřikovačů zaregistroval únik oleje. Motorům nerozumím, budu to dávat mechanikovi, jen jsem se chtěl zeptat vás zkušenějších, čím by to mohlo být? Pod autem je sucho, ale v jednom místě na motoru je hadička komplet obalená bordelem a olejem a všechno kolem je taky mastný. Nafotil jsem to, třeba poznáte, kde je problém. Jinak auto mám 2 roky a nikdy nic, motor suchej, olej tam dával pokaždý mechanik, loni v listopadu jsem si ho prvně měnil sám a dal asi lepší než dával on - Castrol Magnatec, teď nevím kolik W, jestli 10 nebo 15, kanystr se zbytkem mám v kufru, tak se mrknu. Každopádně jsem tady přečetl o oleji všechny příspěvky, než jsem se ho vydal koupit, tak tím to snad není. Moc díky pokud někdo budete vědět.
				Re: Motor od oleje - co se stalo?
				Napsal: 15 úno 2009, 21:04
				od milosh
				Pred rokem jsem mel podobny story, byl praskly olejovy filtr, papalo to pekne nez jsme na to prisli s mym garazmistrem.
				Napsal: 15 úno 2009, 22:10
				od milhaus
				Napsal: 15 úno 2009, 22:14
				od samper
To jsi mě trochu uklidnil, možná to na jaře pořádně všude vyčistím a uvidím, jak rychle se to zas..re.
				Napsal: 15 úno 2009, 22:17
				od manli2
				Napsal: 15 úno 2009, 22:22
				od milhaus
				asi po cca 2-3tis km,presne ti to nereknu.daval jsem tam nejdriv tu tesnici gumicku co tam je,pak jsem koupil dalsi gumicku na ni jsem nabastlil tesnici tmel,nakonec tam mam papirovy i s tim tmelem a furt na HO.NO
				Napsal: 15 úno 2009, 22:49
				od samper
tak to je dobrý
to asi nechám být, jen doufám, že to nemá vliv na chod motoru nebo mi neodejde něco dalšího kvůli tomu..
a vyčistit to budu muset, protože kdyby to viděl tchán, bude mít kecy, co je to za krám a dávat mi rozumy, že on má Felicii s bezproblémovým motorem a všechno si na ní za pár babek opraví sám.. bys ho musel slyšet, jeho první dojem když jsme si astru koupili a já jí nastartoval, tak na ten motor chvíli koukal a pak prohlásil, že si na tom nic neopravím..
				Napsal: 15 úno 2009, 23:08
				od milhaus
				Napsal: 15 úno 2009, 23:24
				od Vojta
				koupit origo těsnění a ještě napatlat vhodným silikonem
				Napsal: 15 úno 2009, 23:35
				od milhaus
				bylo koupeno origo tesneni,napatlano vhodnym tmelem.bez vysledku
ono to chvily vydrzi,ale zase to zacne prochc.vat.
				Napsal: 16 úno 2009, 10:05
				od Trdlo
				Jak napsal Vojta, origo těsnění, plus řádně napatlat LOCTITEm a vydrží.
  (nechce to hermetic, nebo silicon, ale černej loctite)
				Napsal: 22 úno 2009, 14:08
				od Milouš
				Jak vidím ty obrázky, tak mi to nedá nenapsat. Přesně takhle jsem dneska dopoledne objevil zapráskanej motor olejem. Ale s tím, že už hned bylo vidět, kde se olej bere - byla vysunutá měrka oleje. Vrtá mi v hlavě, jakto že byla vysunutá, vždycky ji zasunu nadoraz. A jak se mohla vysunout sama? Kde by se vzal takovej tlak ve skříni? Vždyť se má udržovat pod podtlakem přisáváním do sání. A jak se dostal ten olej tak dlouhou trubičkou nahoru, když má bejt ten podtlak? To bude zase nějaká zrada.
				Napsal: 25 úno 2009, 09:02
				od samper
				Napsal: 25 úno 2009, 09:07
				od langdon2
 To moze byt tym, ze sa ti zmiesava olej s vodou. Voda ti nemyzne?Ak hej, moze byt v prdeli tesnenie pod hlavou
				Napsal: 25 úno 2009, 09:14
				od samper
				ahoj, no právě že vody je tam dost, přesně na rysce, což je mi divný..
leda že by jí tam bylo původně nad rysku, ale to nevím, měnil ji loni v dubnu náš mechanik
langdon2 píše:
