Svítí kontrolka dobíjení při vypnutém klíčku
Napsal: 14 úno 2009, 17:22
od pettex
Prosím o radu. Když jsem přišel ráno k autu, tak stále svítila kontrolka dobíjení( i když tam nebyl klíček). Po otočení klíčku kontrola zhasla(místo toho aby svitila). Při tom stále bliká kontrolka motoru( asi Immibilizér) a auto nejde nastartovat. Co může zpusobit tu závadu že svítí ta kontrolka baterky? To asi bude mít souvislost i s tím immobilizérem...Díky za kažký nápad
Re: Svítí kontrolka dobíjení při vypnutém klíčku
Napsal: 14 úno 2009, 17:30
od adam09
DIAGNOSTIKA TI ŘEKNE VÍCE !!!! !!!! !!!!
Napsal: 14 úno 2009, 17:36
od Štráda
Tak to máš blbý,bud imobil.,nebo špat¨ná kostra,nebo kratas,nebo kontakt!Diagnostika ano,ale ta většinou chybu nenejde co takhle slyším a 500,- nebo kolik to kde stojí v háji!Zajdi si za autoelekrikářem,proměří,poradí či opravý a sto pro se vejdeš do ceny diagnostiky!!!Já to taky tak dělám,pokud už si nevím rady,máme tu jednoho dědulu co je v tom machr a vždy to udělal na 1čku a vždy si za to řekne pár kaček!Na diagnostice jsem nikdy nebyl,ale kluci co jo,tak jim to chybu nenašlo a 500,- v haj.lu a pátrali dál,pak to stejně vyřešil autoelekrikář!!!
Napsal: 14 úno 2009, 17:41
od pettex
Kdyby to byl immo tak by nesvítila ta kontrolka dobíjení.
Napsal: 14 úno 2009, 17:43
od adam09
Když ti při startování bliká kontrolka tak je to většinou imob. tak jsem to měl já.
Napsal: 14 úno 2009, 17:52
od APiK
Blikající žlutá bude zřejmě immo. Rozsvícená dobíjení bez klíčku v zapalování bude zřejmě zkrat kdesi. Obě závady spolu můžou souviset. Každopádně letmá kontrola kabeláže a hurá k autoelektrikáři a na diagnostiku. Nějaký další info, třeba jde to nastartovat? apod?
Napsal: 14 úno 2009, 18:06
od Mike.S
pettex píše:. . . Při tom stále bliká kontrolka motoru( asi Immibilizér) a auto nejde nastartovat. . . .
jinak kontrolka motoru není immo ale výfukových emisí, kdyby jsi měl něco s immo tak by ti měla svítit kontrolka autíčka s klíčem, a bez diagnostiky to bude jenom věštění z koule, jaký máš motor? zkus si vyblikat kódy, návod jak na to máš
TADY nebo
TADY
Napsal: 14 úno 2009, 18:11
od pettex
Auto nejde nastartovat vůbec. Jenom točí a nechytne. Na diagnostice bylo zakrat na vstřikovačích 1 2 3 4 ,závada je smazaná a už se tam neukázala.
Napsal: 14 úno 2009, 19:09
od APiK
Mike.S píše:jinak kontrolka motoru není immo ale výfukových emisí, kdyby jsi měl něco s immo tak by ti měla svítit kontrolka autíčka s klíčem,
Kontrolku s klíčkem nemají všechny Astry. Tam jí nahrazuje ta s těmi emisemi.
Napsal: 15 úno 2009, 11:19
od denny
Svítící kontrolka dobíjení po vytažení klíčku 99proc závada alternátoru.
Blikající náhr režim-nedomluvil se immo.Obě závady spolu většinou souvisí.Opravíš dobíjení srovná se immo.Další možná závada bývá složitější pouze na práci-zkrat ve vodičích svazku motoru a to jak mezi sebou tak proti kostře tak proti napájení,prostě rozplést a hledat.
Napsal: 25 úno 2009, 23:56
od David B.
Pokud svítí dioda kontroly baterie po vytažení klíče, tak bude pravděpodobně proražena dioda v alternátoru.
