Stránka 1 z 2
Nefunguje servo
Napsal: 05 úno 2009, 12:54
od snbsony
Zdravim hoši koupil sem si astru g 2.0 16v je to rok 1999 a nefunguje mi servo prosim o radu 8)
Re: nefunguje sevo
Napsal: 05 úno 2009, 16:01
od jaroslav120
Mas vadny alternator. Skontroluj...Najskor ti nedobija. Ked auto nedobija tak sa obvod posilnovaca odpoji. Posilnovac je elektrohidraulicky.
Re: nefunguje sevo
Napsal: 05 úno 2009, 16:30
od Frydex
Jo jo, asi odešel diodový můstek na altíku... :wink:
Re: nefunguje sevo
Napsal: 05 úno 2009, 16:43
od Mike.S
snbsony píše:Zdravim hoši koupil sem si astru g 2.0 16v je to rok 1999 a nefunguje mi servo prosim o radu 8)
a žádná kontrolka ti nesvítí ani nebliká?
Re: nefunguje sevo
Napsal: 07 úno 2009, 11:38
od snbsony
nesviti mi zadna kontrolka :?
Re: Nefunguje servo
Napsal: 07 úno 2009, 12:31
od Mike.S
hmm, to je divné, zkus tady na foru hledat, servu se tady věnovalo už hodně času, snad ti něco z toho pomůže, ale viděl bych to nejspíš na ten altík
Re: Nefunguje servo
Napsal: 07 úno 2009, 12:55
od dimi
Máš v něm dost oleje?
Re: Nefunguje servo
Napsal: 08 úno 2009, 10:02
od Arwy
Servo je poháňané elektromotorom, a funguje až po nabehnutí nabíjania. Tak že najskôr skontroluj či Ti funguje nabíjanie (pred štartom Ti musí svietiť na prístrojovke ikona baterky, po štarte musí zhasnúť, prípadne zmeraj merákom po štarte napätie na póloch batérie - malo by byť okolo 14 V). Ak je nabíjanie OK, skontroluj poistky (F7/80A v motorovom priestore, druhá od chladiča a F1.23/10A v poistkovej skrinke, v druhom rade od spodu, prvá z prava), konektory do serva, káble. Ak nenájdeš nič a motor čerpadla serva nebeží, bude pravdepodbne problém v samotnom motore.
Od modelového roku 2000 sa začali montovať serva TRW II. generácie ktoré umožňujú aj diagnostiku a napr. prostredníctvom OP COMu sa dajú na serve robiť aj funkčné skúšky.
Re: Nefunguje servo
Napsal: 17 říj 2009, 12:14
od zdenal26
No mě začne fungovat servo až když se zvýší otáčky motoru nad 1700. Nevíte čím to může být? Chtěl jsem zkontrolovat jestli je dostatek hydraulického oleje, ale nemůžu najít nádržku. Mám motor Z16XE. Prosím poraďte. Dík.
Re: Nefunguje servo
Napsal: 17 říj 2009, 12:26
od genius0011
nádržku najdeš v motorovým prostoru před spolujezdcem na přepážce u kabiny, je dole musíš se hodně naklonit 8)
Re: Nefunguje servo
Napsal: 17 říj 2009, 12:42
od adam09
Polde mě pokud se ti to zvýší při určitých otáčkách to zanemná že ti špatně dobíjí alternátor. Změř si kolik ti dobíjí.
Re: Nefunguje servo
Napsal: 17 říj 2009, 13:09
od Fritol
mno nevim skus zmerit dobijeni.. ale altik v prdeli asi nebude kdyz ti nesvítí dobíjení.. mrkni se na pojistku k servu a nebo bude v prdeli servo. :)
Re: Nefunguje servo
Napsal: 18 říj 2009, 00:27
od HerryCZ
Mohu, jen dodat jednu zkusenost z tatovy fabie. Prestalo jit servo, dobijeni nesvitilo. Nicmene zaoxidovany kabel na altiku takovym zpusobem, ze na kontrolku dobijeni to stacilo, ale na servo ne.
Re: Nefunguje servo
Napsal: 21 říj 2009, 18:26
od zdenal26
No tak jsem to dolíval olejem až jsem to blbec přelil asi 2 cm nad max. Servo fungovalo normálně i na volnoběh (zapnulo se asi 2 sekundy po startu). Poraďte mě čím bych odsál přebytečný olej z nádržky. Dík za rady.
Re: Nefunguje servo
Napsal: 21 říj 2009, 18:46
od Mojmec11
Co třeba hadičkou ?? 8)
