Motor zhasne!! POMOC
peter881
Příspěvek od peter881 »
kto mi pomoze??? Pokial ja auto studene, vsetko v poriadku.. ako nahle sa zohreje sklbne s nim, rozsvieti sa kontrolka "traction control" a cca po pol minute mi skape motor a rozsvieti sa kontrolka chladiacej sustavy a zapne sa ventilator. Motor nejde nastartovat pokial auto trosku nevychladne..po nastartovani a zohriati opat zhasne! Diagnostika hovorila ze cidlo teploty nedava kontakt..tak som ho vymenil aj s termostatom a vsak problem sa opakoval!!Aj kable cidla som premeral ci nie su pretrhnute, vsetko v poriadku..tak uz neviem... Diky za kazdu radu!!!! Opel Astra 1.8 16V " X18XE " rv. 99
Opel Astra G 3dv. 1.8 16V
Moja Astra G....Obrázek
Re: Motor zhasne!! POMOC
Příspěvek od Trdlo »
A po výměně napsala i diagnostika znova čidlo, nebo pak už jsi na ní nebyl??
peter881
ano hlasilo cidlo aj po vymene.
Tak to netuším, snad bude vědět denny nebo RomanK...
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Kontroloval si aj kontakty (piny) v konetkoroch?
peter881
ano kable som premeral vsetko v poriadku
denny
Příspěvek od denny »
Je určitě potřeba přes skutečné hodnoty sledovat chování vozu.Bez dalšího měření nelze moc radit.Prosté vyčtení paměti závad je zcela na ho..no.Můžou být přerušené vodiče do řídící jednotky nebo taky může jednotka blbě vyhodnocovat signál čidla.
Když to bylo na diag,tak by mě taky zajímal zaznamenáný chyb kód ABS/TC.
Opravdu bez měření systémem pokus-omyl je blbost.
denny
Jo a taky mi nesedí typ motoru X18XE?????
Spíš X18XE1,pak je tam simtec 70/největší zlobil/.S ním to fakt bez měření přímých hodnot není jednoduché.Jestli tam byl P0115 napětí vysoké, tak se jedná jasně o přerušení obvodu čidla.
Jestli tam byl P0115 napětí nízké, jedná se o zkrat obvodu čidla.
denny
A ještě by mě zajímaly chybové kódy říd.jednotky chlazení motoru.To je taky docela důležité.
Vše souvisí se vším.
peter881
RJ vymenena a auto jazdi ako hodinky :)
