plastovy krouzek na sedadle
Napsal: 03 úno 2009, 17:38
od pepik
mam mensi problemek chtel sme sklopit zadni sedacky vytahnu jednu opraku hlavy prostredni a ta treti nejde
rval sme to tam a nic
pak sem zjistil ze je ulomenej takovej plastovej krouzek, kde se po zmacknuti takovejch dvouch pacicek, uvolni ta kovova tycka od operek hlavy
daa se to nak poresit nebo zpravit?? hral sem si stim asi tak pul hodky a nic
sem na to nemel nak trpelivost
Re: plastovi krouzek na sedadle
Napsal: 03 úno 2009, 18:00
od dimi
Taky se mi to rozpadlo. 3roubováčkama zatlačit tan plíšek a vytáhnout opěrku. Pak plíšek vyndat a kašlat na to. Mě opěrky drží dobře i bez toho a líp se sundávají opěrky při potřebě zklopit zadní sedačky. Jinak já jsem skřítek, takže opěrka je stejně věčně zaražená
Re: plastovy krouzek na sedadle
Napsal: 03 úno 2009, 18:48
od pepik
doobre dobre zejtra to udelam tim sroubovakem a nevite nekdo jak se to vymeni za novej??
Napsal: 03 úno 2009, 19:09
od dimi
Je to jen ten plíšek a to plastové očko. Usadíš správně plíšek a pak nacvakneš ten plast. Ale nevim kolik stojí a zda se dá koupit samostatně. Možná vrakáč.
Napsal: 03 úno 2009, 19:14
od pepik
ted sem se na to koukal a mam jakoby pulku ulomenou jako o to pod tim sem se splatl
tak jako celej komple tte n krouzek
noo jaa uz mam jeden doma dal mi ho kamos aleprave nevim jak ho vyndat a vymenit
Napsal: 16 úno 2009, 17:29
od pepik
opravdu nikdo dalsi nevi jak to mama vymenit?? musim to jakoby ze vnitr stee sedacky nak vyndat??? jenom doufam ze nebudu muset rozparat komplet sedacku
Napsal: 16 úno 2009, 17:43
od Trdlo
Takže pouzdro vodící opěrky hlavy s pojistkou černé - obj. číslo: 2261786 - cena 354,- Kč/ks
Na obrázku je to číslo 2 a jak to dostat ven psal už štráda. Nebo si kup novou a na ní okoukni, kde jsou zajišťovací části, pak se ti to bude lépe odjišťovat.
(jinak celý pouzdro je do sedačky jen natlačené, je tam samosvěrný kroužek který ji jistí, takže stačí podebrat vhodným přípravkem a zabrat směrem nahoru.
