V kilu hrozně hučí
V kilu hrozně hučí
Byl jsem se podivat na uz nekolikatou astru a posledni se mi zda dost dobra a asi ji koupim, ale jedinej problem je, ze se pri rychlosti okolo stovky ozyva slusna meluzina... Netusite nekdo odkud a jak s tim pryc? (Okna jsem samozrejme mel uplne zavreny a dvere taky) Nebo je to u tech G-cek normalni? U zadny jiny jsem si ale nevsim... Diky!
Re: V kilu hrozně hučí
co je to za motor
Me hučely starý gumy co jsem měl vzadu. Vždycky to bylo při 90km/h do 90ky to tak znát nebylo a pres 100 už taky ne ale ta 90ka byla hrozná...
Corsa C 1.0 social edition
Jo může to bejt gumama a klidně i novýma. Kámoš si koupil , blbec, na Kauflandu. Tři byly OK a jedna šíleně v rychlosti 90-100 hučela. Nejdřív myslel, že to je ložisko, ale nakonec zjistil že to bylo tou pneu.
https://www.automilacek.cz
- Štráda
nebo i ložiskem!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Guma(y), špatně vyvážený kola, ložiska.... víc mě takhle narychlo nenapadá. No vlastně ještě zahrádka na střeše, což je ale blbost.
- Štráda
mě začíná jít do kytek zadní ložisko a od 80,i v 100km/h mi to hučí ale né souvysle alo hu hu hu a v zatáčkách se bud bud uklidní nebo hučí víc!Jinak pneu taky to mohou být,obzvlášt stvrdlé starší zimáky,ale vyvážení ne,to by ti klepal volant nebo celé auto,střešní držáky možno taky,ale to bys slyšel od střechy,záleží odkud to slyšíš!??
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
jo, ty gumy to můžou být, jaká je to značka
A dělá to pouze podle rychlosti nebo podle
otáček motoru
otáček motoru
Je to 1.6 16V, na otackach nazalezi! Obuty jsou nejaky tescogumy, ale todle byl vylozene zvuk proudiciho vzduchu, jako kdyz si pootevres okynko! Ze by ta antena? Nebo kolem zrcatek?
stačí neoriginální anténa z benzínky a uvidíš tu meluzínu
zrcátka ne...
Presne ako píše manli2.Anténa (hladká,bez toho "omotaného" drôtu) môže robiť riadny hluk.Hlavne pri vyžších rýchlostiach.
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
Přesně tak.Taky jsem měl zlomenou anténu tak jsem ji nahradil hladkou a bylo to hrozný.Nyní mám tuto a vše OK.fanuc píše:Presne ako píše manli2.Anténa (hladká,bez toho "omotaného" drôtu) môže robiť riadny hluk.Hlavne pri vyžších rýchlostiach.
Takže buď tu s tím omotáním nebo něco podobného jako mám já.
Ale nevylučuji ani pneu.
Lokalizuj presnejšie odkiaľ ti hukot vychádza. Mne na F-ku pri výmene čelného skla zle osadili tes. gumu a hučalo to práve pri 90 - 100 km/h.
Astra II
(ne)Vyřešeno! Už jsem si koupil jinou krasavici!
Přesto díky všem! Už je ze mě taky astrolog!
ukaž, ukažPindour píše:(ne)Vyřešeno! Už jsem si koupil jinou krasavici!Přesto díky všem! Už je ze mě taky astrolog!
