Problém s motorem 1,4
Napsal: 27 led 2009, 19:50
od Leoš
Ahoj, mám problém: mám Astru combi 1,4 16VECO, typ motoru: X14XE. Koupil jsem ho starší, před půl rokem, nyní má najeto 150000km. Při jízdě (většinou při více sešlápnutém plynu při jízdě do kopce) začal klesat výkon motoru až do úplného zastavení a chcípnutí motoru. V interiéru byl cítit čpavek (shnilá vejce). Po nastartování opět v pohodě, třeba měsíc nic. Jenže tento problém se začal objevovat stále častěji. Teď nastartuji, ujedu cca 1km a výkon motoru jde dolů, podřazuji, až do zastavení. Pokud vyšlápnu spojku, motor hned chcípne. Počkám cca 30-60vteřin, nastartuji a opět motor šlape jak hodnky. Bohužel opět asi jen 1km. Jen pach vajíček už není
. Čím více je motor namáhán (do kopce), tím menší vzdálenost ujedu. Na volnoběh běží v pohodě, pokud ho při stání vytočím třeba na 4000ot, bude v pohodě. Ale sotva se rozjedu, opět to samé. Myslel jsem že to je ucpaný palivový filtr, ale nechal jsem ho dnes vyměnit,byl čistý a problém zůstal. Nemáte někdo podobnou zkušenost a nevíte co s tím? Díky moc za radu.
Re: Problém s motorem 1,4
Napsal: 27 led 2009, 19:53
od manli2
kat....
Napsal: 27 led 2009, 20:03
od Leoš
Takže ani nemá smysl zkusit vyměnit palivové čerpadlo? Myslel jsem že je to tím že motor nemá palivo....Lze nějak vyzkoušet jestli je to opravdu katalyzátorem? Když ale po těch 30ti vteřinách nastartuji, zase to jede 1km bez problému.......
Napsal: 27 led 2009, 20:06
od Trdlo
Odpojit kat od svodů, nastartovat auto...
Ale jak psal Manli, bude to kat...
Napsal: 27 led 2009, 20:07
od K.
nebo ucpanej výfuk
Napsal: 27 led 2009, 20:09
od Leoš
Ale na volnoběh běží super, potřebuji to auto projet...... to lze s odpojeným kat.? Omlouvám se, nejsem moc technický typ
Napsal: 27 led 2009, 20:10
od Dj.radim
Přesně jak píše Trdlo.Oddělej to a budeš vědět,jestli je to kat...sice to bude trochu randál,ale co no
Napsal: 27 led 2009, 20:11
od Trdlo
Nejde. Teda jde, ale ten kravál nevydržíš.
Napsal: 27 led 2009, 20:14
od manli2
ááále citlivko......
Napsal: 27 led 2009, 20:16
od Trdlo
Manli: No, je vidět, že jsi to ještě neměl odpojený
edit: přesunuto do správné sekce
Napsal: 27 led 2009, 20:17
od Leoš
tak já si vezmu špunty do uší
Napsal: 27 led 2009, 20:20
od Leoš
Tak mám tedy zkusit jet třeba 10km bez kat a celého zadního výfuku? Neuškodí to nějak motoru?
Napsal: 27 led 2009, 20:32
od Trdlo
Ne, lambdu máš ve svodech... Jen to moc nepojede.
Napsal: 27 led 2009, 20:37
od Leoš
Tak díky moc za radu, zítra to vyzkouším a napíšu.......
