Ventilator chladenia po vypnuti stale bezi
eSITe
Příspěvek od eSITe »
Cavte
Dnes rano som prisiel ku atu a pozeram ze vybita baterka ..nastartoval som cez kable od kolegu a vsetko bolo ok ale zaplo sa ventilator chladenia.. auto islo normalne az na to ze sa rozsvietila kontrolka chladenia (taka zlta s takou hviezdickou).. ked som vypol motor ventilator sa stale tocil az do doby pokial sa zase nevybila baterka!!! teplota motora bola okolo 80 stupnov :(
Neviete cim to moze byt a kde zacat ?
.... Opel ASTRA 1,4 16V..................
Moj maly siiiip :D :D..................
www.funzoo.sk - :)
Re: Ventilator chladenia po vypnuti stale bezi
Příspěvek od Trdlo »
Čidlo teploty. :wink:
mexxo
Příspěvek od mexxo »
Trdlo píše:Čidlo teploty. :wink:
Áno, určite čidlo. Aj mne to robilo :wink:
eSITe
A neviete kde sa to cidlo nachadza ??
www.funzoo.sk - :)
Mělo by být na termostatu. malé čidlo s dvou pinovým konektorem. Pro tvůj motor.
eSITe
aha okej tak ja sa na to pozriem..iinak rozmyslal som ze odpojim ten vetrak na chvilku nech aspon do prace dojdem
www.funzoo.sk - :)
Zespoda na chladiči je konektor. Ten když vytáhneš, tak nepojede. Alespoň aby ti to nevycucalo baterii. Ale hlídej si teplotu motoru a počítej s tím, že po zastavení se zvedne, tak ho kdyžtak nech chvilku točit a pak teprve vytáhni. :wink:
glemo
Příspěvek od glemo »
Nie sú tie čidla dve?Jedno na chladiči-ovládá vtruľu, druhé na termostate-teplotné čidlo.Kde je pravda?
eSITe
Okej diky za pomoc ... inak dnes rano som dosiel k autu nastartoval a cuduj sa svete baterka plna - chladic sa netocii - len ta kontrolka stale svieti :(
www.funzoo.sk - :)
mexxo
Mne odrazu spadla ručička teplomera, zasvietila kontrolka chladiča a keď som zastavil, vetrák stále bežal. Diagnostika ukázala čidlo na termostate a chyba bola v ňom. Po výmene O.K.
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Keď RJ chladenia nemá info o teplote vody, tak spustí vetrák.
Mastel
Příspěvek od Mastel »
Arwy píše:Keď RJ chladenia nemá info o teplote vody, tak spustí vetrák.
Ahojte.
cca posledne 3 dni mi robila astra, ze po zapnuti kluca v zapalaovani sa spusti ventilator na chladici. Po vytiahnuti kluca cca do 30 sec. vypol. Po novom uz ani nevypina, tak som natvrdo odpojil konektor ventilatora, kym to nevyriesim. Mam Z16XE bez klimatizacie. Tiez to bude cidlo teploty? Nesviet mi na palubovke ziadna chyba a teplotu motora ukazuje normalne...
Astra G 1,6 16V(Z16XE)
Mastel
Ahojte.
Takže cidlo je vymenene a stale to robi. Vsimol som si, ze relatka (co su v motorovej casti), ked vytiahnem a dam naspat, tak cavkaju - takze relatka budu asi OK. Ale stale je zapnuty ventilator. Ma s tym niekto skusenost?
Mastel
Teraz som si vsimol, ze sa relatka zohrievaju aj ked je odpojený ventilátor. je to mozne?
otik
Příspěvek od otik »
možeč nať na relatku prilepene kontakty takže vetrak stale pobeži .rozober ho a pozry silove kontakty.
