Help - PIN na RJ
Napsal: 21 led 2009, 21:18
od Trdlo
Re: Help - PIN na RJ
Napsal: 21 led 2009, 22:01
od Trdlo
Jaké je správné označení pinu Cannon? Podle Davida.B, který zkonstruoval PP na TID je do konektoru RJ nejlepší pin z konektoru Cannon 15F (3 řadý).
Napsal: 21 led 2009, 22:07
od genius0011
hlavně všechno
zdokumentuj, už mám potřebný věci na cestě poštou
tak se na mě připravte
Napsal: 21 led 2009, 22:15
od Trdlo
Co chceš dokumentovat???
Napsal: 21 led 2009, 22:16
od genius0011
fšechno taky budu dorábat PP
Napsal: 21 led 2009, 22:19
od Trdlo
Ten už jsem měl hotovej.... Řeším trochu jinej problém....
Napsal: 22 led 2009, 08:28
od genius0011
Trdlo píše:Ten už jsem měl hotovej.... Řeším trochu jinej problém....
sorry
asi sem to špatně pochopil
Napsal: 22 led 2009, 09:46
od Kraken
Trdlovi: Ak máš vyoperovaný pin, tak choď do nejakého obchodu pre rádioamatérov. Tam sa dá zohnať kedečo a Cannon konektory atď...
Napsal: 22 led 2009, 09:53
od spermin
Napsal: 22 led 2009, 10:19
od Trdlo
Spermin a Kraken:Chlapi, potřebuju konektor cannon/samice 15F, třířadý, David mi psal mail, ale ať koukám kde koukám, tak mají jen krátké konektory (ty plechové) z toho se ten pin dá nějak vypíchnout? Protože nikde jsem zatím neviděl, aby byl konektor a piny zvlášť.
Napsal: 22 led 2009, 10:23
od spermin
nejsou to ty co měly staré tiskárny
Napsal: 22 led 2009, 10:27
od Trdlo
Třířadej cannon 15 pin je VGA.
Ale nemůžu nají kabelovej, jen ty plechový, ještě lepší sehnat ten s volnými piny, ale to google našel jen na aukru a ještě prodaný....
A navíc potřebuju to rychle....
Napsal: 22 led 2009, 10:36
od spermin
Napsal: 22 led 2009, 10:59
od Trdlo
Už vyřešeno, pomohl opět David.B, takže mu veřejně děkuji.
Spermin: tobě taky díky
Jinak pro všechny, je to normálně ten plech. konektor cannon, jen se musí rozlomit plechy od sebe a pak se vydoluje pin.
A na RJ konektoru se ale musí řádně fixovat, je volnější, ale to vyřeší tavná pistolka.
