Stránka 1 z 2
prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 08:49
od langdon2
Ahojte, tak uz ani diagnostiku asi nepotrebujem.....Vcera som dal von stare sviecky, videl som ta 4. v poradi bola uplne v haji, som myslel ze super, asi preto to islo na tri valce, tak som utekal kupit do AUTOKELLY nove sviecky za 33 Euro a vymenil ich....nic, trocha lepsia odozva na plyn, ale stale na tri valce.....Potom som ich znova vytiahol a pozrel baterkou dnu, a v tom 4. valci normalne diera....
co teraz......
Re: prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 09:09
od LEGEND007
len tak v skratke: GO Motora
Re: prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 09:28
od langdon2
Dva mesiace stare komplet rozvody tam mam, nove tesnenie pod hlavou, kompet nove vsetky naplne.
Neviem co bude lepsie, novy piest, alebo komplet blok motora menit.
Re: prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 11:50
od Kraken
To ako sa podarilo ?
Musel si ten motor poriadne mučiť.
Re: prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 11:51
od langdon2
Praveze nie....Jaj mam moje auto hrozne rad.....A jazdim pomaly ako dochodca....
Re: prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 13:33
od LEGEND007
prave preto ze si jazdil ako dochodca mas teraz prepaleny piest
benzin potrebuje viac otacok ako diesel a 16V zvlast
pri benzine plati ze podtoceny motor = prepaleny piest, skôr či neskôr
jedina pomoc je motor von z auta a vymena piestov a piestnych kruzkov
nic moc ja viem
, ale ber to z tej stránky že potom budeš mať motor ako nový
Re: prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 13:41
od langdon2
Mne o podtacani chalani nemusite hovorit.Viem co to znamena...Auto nebolo nikdy pod 2300 otackami. Viem jazdit. Viem co su normalne otacky na DOHC motor. Skor by som povedal, ze to nevedel predchadzajuci majitel.
A preco hned vsetky piesty, ked je v prdeli len jeden?Olej mi nezral.
Re: prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 13:48
od LEGEND007
hmm...
tak to nikdy nevies ako sa k tomu autu správal predchádzajúci majiteľ
ja by som už menil všetky piesty, nikdy nevieš ktorý je ďalší na rade, a ak je to už všetko rozobrané
tak to už asi bude dobré vymeniť všetko
Re: prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 13:50
od langdon2
Bo mam moznost kupit cely blok motora aj s piestami za dobru cenu.....A zasa jeden mi ponuka len cisto piest s ojnicou. Cez vykend to otvorim a uvidim v akom stave bude moj blok.
Re: prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 14:00
od LEGEND007
ak má ten blok málo najazdené a je v dobrom stave tak zober radšej celý motor,
nikdy nevieš čo sa ti zíde ešte z neho
Re: prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 14:02
od langdon2
Ties som toho nazoru...tak ma o cca. 90000km menej nez moj.....ale tak vies jak to je s tymi km. A ide o to, v akom stave ten blok je, co mi ponuka.Ja len dufam ze v dobrom. Bo na tom motore bola prasknuta hlava, snad si to aj blok neodniesol. Bo uz som videl raz potrhany blok.....
Re: prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 16:19
od Trdlo
By mě zajímalo, jak jsi viděl propálený píst dírkou pro svíčku.... podle mně nemožné.
Re: prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 16:21
od langdon2
Zobral som si baterku a posvietil si tam....Bolo tam videt zubatu dieru.....V ostatnych otvoroch na sviecky bolo pekne videt piesty.
Re: prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 16:29
od Trdlo
Langdon: Ok. Více máš v SZ
edit: Přesunuto do správné sekce
Re: prepaleny piest
Napsal: 16 led 2009, 16:40
od langdon2
o.k, dakujem....Kazdopadne budem informovat priebeh oprav....a hodim sem aj par foto........Drzte palce nech to je co najmenej zatazujuce pre moju penazenku....
