Stránka 1 z 2
				Odkodovanie orig.radia.
				Napsal: 11 led 2009, 15:20
				od tenor
				Vedel by mi niekto poradit ako si mam odkodovat radio aby odo mna neziadalo kod/po odpojeni baterie a pod..Mam auto z druhej ruky a kod k nemu nebol,takze by som ho radsej odblokol skor ako budem musiet robit nieco s elektrikou a potom ma to len nas..e .  Diky!
				Re: Odkodovanie orig.radia.
				Napsal: 11 led 2009, 15:24
				od Trdlo
				Kup si ode mne radio i s kodem.
 (jen nápad...)
				Napsal: 11 led 2009, 15:27
				od lukipuki
				mne hovoril byvaly majitel mojej astricky, ze existuje nejaka stranka, kde sa da podla nejakych zadanych udajov zistit ten kod...Ale neviem neviem ci to existuje alebo iba kecal
				Napsal: 11 led 2009, 15:37
				od tenor
				...asi som blbo zacal
  Idem mrknut aky typ tam vlastne mam aby sme nekecali o nicom ....
				Napsal: 11 led 2009, 15:50
				od genius0011
				tenor píše:Vedel by mi niekto poradit ako si mam odkodovat radio aby odo mna neziadalo kod/po odpojeni baterie a pod..Mam auto z druhej ruky a kod k nemu nebol,takze by som ho radsej odblokol skor ako budem musiet robit nieco s elektrikou a potom ma to len nas..e .  Diky!
v každým případě pokud je rádijko(jakýkoliv300,400,500) pod kódem a budeš chtít natrvalo odblokovat, tak budeš ten kód muset stejně vložit
				Napsal: 11 led 2009, 15:52
				od lukipuki
				to radio sa da natrvalo odblokovat?? to som nevedel teda...
				Napsal: 11 led 2009, 15:59
				od tenor
				....takze mam DELCO CDR500. Uz som tu niekde cital ze sa da pouzit nejaky program na generovanie kodu , dokonca niekto pisal aj to, ze sa da požiadat aj priamo u Oplu o zaslanie kodu
   Poradte ....
				Napsal: 11 led 2009, 16:03
				od genius0011
				tenor píše:....takze mam DELCO CDR500. Uz som tu niekde cital ze sa da pouzit nejaky program na generovanie kodu , dokonca niekto pisal aj to, ze sa da požiadat aj priamo u Oplu o zaslanie kodu
   Poradte ....
na CDR500 není program na generaci kódu
 v OPELu ti zřejmě vydají CARPAS cca 600-1000,-Kč
kde ten kód bude, pokud je to rádio z výroby, ale někdo tu na fóru to dělá ručně
  myslím
OKURA nejsem si jistej
				Napsal: 11 led 2009, 16:22
				od tenor
				Napsal: 11 led 2009, 16:27
				od Okura
				Zdar,
jo Delco 500 se dá vpohodě odbloknout přes kabel, ale pokud máš bloknutý pokusy (10 si vyčerpal)
musí se přeprogramovat.
Jasně dá se někdy upravit, tak že nikdy už nebude chtít kod. Popřípadně si kod změnit atd..
				Napsal: 11 led 2009, 16:31
				od tenor
				Pokusy bloknute nemam,este som s tym nic nerobil,vsetko fachci ako ma . Takze tvoja rada znie: obratit sa na fachmana co mi to urobi,pripadne na teba
  Len ta vzdialenost zo Slovenska ... no neviem
				Napsal: 11 led 2009, 16:38
				od Okura
				No to není až takový problém,
budu mít tedka další CDR500 Delco z SK. A vpohodě poslal poštou.
Akorád se načekáš hold pošta.
Odkud si přesněji?
				Napsal: 11 led 2009, 16:43
				od tenor
				..... Trenčín, to je na česko-slov. hranici ..........
				Napsal: 11 led 2009, 16:52
				od Eddy
				A máš ho naozaj zakodované ? Pri zapnutí zapalovania krátko na dislpeji napíše "CODE" podľa toho vieš že je zakodované ! Čaves.
				Napsal: 11 led 2009, 16:56
				od Okura
				znám kámoše z SK, co by ti to taky udělal
Zlaté Moravce,
Lake
http://decoding-service.sk/
zkus jestli to máš kousek
