Stránka 1 z 3
otvor z motoru do kabiny
Napsal: 11 led 2009, 12:26
od Sillmarilion
Zdravim.. davam si do auta stroboskopy a potrebuju v kabine ridice zapojit vypinac, ale nikde nemuzu najit potrebny otvor pro vedeni kabelu.. kamosi v praci mi rikali ze je nekde nad plynovym pedalem.. nevi nekdo kde presne je? diky
Re: otvor z motoru do kabiny
Napsal: 11 led 2009, 12:39
od Trdlo
Nejjednodušší cesta pro kabel do interieru je po lanku otevírání kapoty.
Štráda promine, odcituju ho z jiného topicu:
Štráda píše:já tahal káble,jak sundáš stěrače+pvc lištu tak hnud u řidiče je průchodka-lekce jí nařízneš a po protažení jí silikonuju pro jistotku,vede tam lenko na otvírání kapota a asi nejaké kabely tuším,ze vnitř sundáš plast u páčky na kapotu-vemeš nějakej2mm silnej drát a pružnej,káble co chceš protáhnout,přifixuješ el.páskou k drátu a protáhneš,práce cca 20min se vším
Napsal: 11 led 2009, 12:48
od new-name
já si vyvrtal svůj v place přibližne nad plynem
prostě kde bylo místo i v motoru
Napsal: 11 led 2009, 12:59
od Trdlo
A čím jsi to utěsnil?
Napsal: 11 led 2009, 13:57
od genius0011
Trdlo píše:A čím jsi to utěsnil?
tavnou pistolí
takovým syflem jak tu někdo psal
Napsal: 11 led 2009, 16:31
od new-name
no přesně jak je již výše psáno
nic jinýho jsem po ruce neměl a stejnaj jsem spokojen
Napsal: 11 led 2009, 21:52
od Trdlo
Spokojen? No tak se na to místo podívej po půl roce znova....
Až ti bude něco kapat na nohy, víš kde hledat problém, gumové průchodky se nedávají jen pro parádu...
Napsal: 11 led 2009, 22:09
od Frydex
Já jsem kolem bovdenu lanka pro kapotu protáhnul 4 kablíky, pak jsem vyvrtal díru těsně vedle, dal průchodku, tudy šla celá trojlinka 3x0,5 a další zvonková dvojlinka... jak v elektrárně
Všecko ok, už je to "pár" nedělí a všude sucho, nic nerezne.
Napsal: 11 led 2009, 22:10
od Trdlo
No jo, ale nedával jsi nic pitolkou, avšak použil jsi průchodku.
Napsal: 18 led 2009, 12:39
od Sillmarilion
to Frydex: prosim tě co je to bovden???
Napsal: 18 led 2009, 12:41
od Trdlo
Bovden je to černý/šedý kovový s plastem navrch v čem jdou lanka. Máš to např. na otevírání kapoty, na ruční brzdu apod.
Napsal: 19 led 2009, 11:20
od Kraken
Zhruba nad plynovým pedálom cca 5 cm pod torpédom je otvor zaslepený gumovou priechodkou. Ten sa dá použiť na takéto dorábky (dodělávky). Je to tu na fórume aj sfotené, tuším pri dodatočnej inštalácii MID.
Napsal: 19 led 2009, 12:06
od kamarek
Kraken píše:Zhruba nad plynovým pedálom cca 5 cm pod torpédom je otvor zaslepený gumovou priechodkou. Ten sa dá použiť na takéto dorábky (dodělávky). Je to tu na fórume aj sfotené, tuším pri dodatočnej inštalácii MID.
Ja mam tadial tahane plynove lanko
Napsal: 19 led 2009, 12:15
od Arwy
Myslíte asi toto:
Napsal: 20 led 2009, 11:06
od Sillmarilion
ok.. nariznu-li ten husi krk na ktery mi ukazuje sipka na obrazku a nacpu tam ten kabel tak by to slo jo?
