Nefunguje display ve středovém panelu
Napsal: 10 led 2009, 18:09
od woodoo
nenašel jsem tydy nikde čím by to mohlo být, prostě jsem jednoho krásného dne nastartoval a zjistil že display ve středovim panelu je mrtvej... takže ladim rádia na slepo a venkovní teploměr mi taky schází...tak to chci nějak pořešit...za jakou koliv radu která můj problém vyřeší předem děkuji
Re: Nefunguje display ve středovém panelu
Napsal: 10 led 2009, 18:11
od Frydex
Podívej se proti světlu jak budeš mít zaplý klíček, jestli tam je vidět obrys písmen a číslic na tom displeji. Mělo by to byt vidět když máš trochu světla jakoby zrcadlově... Pokud jo, tak to jsou jen odpálené (dvě) žárovky
Napsal: 10 led 2009, 18:14
od woodoo
a pokud ne tak co to je v případě těch žároviček předpokládám postačí jejich výměna, že??
Napsal: 10 led 2009, 18:34
od Frydex
Pokud tam neuvidíš nic, tak bude v háji displej, ale to je nepravděpodobné. Žárovky normálně vyměníš. Je třeba vyhodit středový panel...
Napsal: 10 led 2009, 19:03
od Defender
A svítí ti palubovka a podsvícení ovladačů topení ? Pokud ani toto ne, tak máš možná stažený osvětlení podsvícení vlevo na ovladači světel
, ale možná taky ne, píšu to jen proto, že se mi to taky ze začátku stalo
Napsal: 10 led 2009, 19:24
od Forte
Zrovna včera nebo předevčírem se mi stalo to samí! Byly vyhořelý obě žárovky co tam jsou, tak jsem si je vyměnil a rovnou tam dal modrý!
Napsal: 10 led 2009, 19:30
od woodoo
jen ten display nesvítí.... skusim jít po těch žárovkách
Napsal: 10 led 2009, 20:40
od Mike.S
jj, někde je tu i návod jak na to
Napsal: 11 led 2009, 15:03
od scarfacesk
hh mne sa to vcera stalo isiel som domou s obchodu a potom som musel ist spet lebo som zabudol daco co matka potrebovala a hop uz nesvietil som bol rozculeny jak pes tak som to rozobral az na tid a odpojil zapojil a slo takze skus to
Napsal: 11 led 2009, 15:15
od synologic
Napsal: 18 led 2009, 13:42
od woodoo
tak jsem odpojil a připojil baterku a display naskočil
Napsal: 04 čer 2013, 18:37
od HeliMan
Dnes se mi stalo to samé. Odpoledne přijdu k autu, nastartuju a koukám, že nesvítí displej s rádiem a pořítačem, večer mi to nedalo tak jsem šel znovu do auta pustit rádio a ejhle, najednou to zase vše funguje. Akorát čas byl nějaký divný, ukazovalo to 12:40, přestože bylo nějakých 18 hod. Zvláštní.
