TOPENÍ
Pravidla fóra
TOPENÍ
mam zafiru 2.0D při jízdě najednou spadla ručička teploty na nulu.Od té doby to netopí.Když nechám auto stát tak se ohřeje ale za chvilku to samé.Termostat jsem vyměnil ale nic se nezměnilo.Řelki že to může dělat i radiátor že je ucpaný?? nevim jestli se může ucpat tak rychle. Prosim pomoct díííík
Re: TOPENÍ
Radiátor nemá nic společnýho s tím, že se ti neohřeje voda v chladícím okruhu. To je chyba termostatu. Zkus ten novej vyndat a položit do vody kterou budeš pomalu zahřívat, jestli bude pomalu otvírat, tak je v pohodě, ale myslím si že je stále otevřený.....
Re: TOPENÍ
jj, já tak měnil na Feldě 2 po soběmexxo píše:Aj nový sa môže pokaziť...
Re: TOPENÍ
Jsi psal že je měněný, ale kdo ti zaručí že funguje....
Zkus co jsem ti napsal a budeš mít jasno. Na 99.9% je chyba v něm.
Re: TOPENÍ
A měnil jsi jen vložku nebo celý i s přírubou? Jestli jsi měnil jen vložku, tak může být už špatné sedlo v přírubě a může to propouštět i v zavřené poloze.
https://www.automilacek.cz
- Hany
Re: TOPENÍ
chlapi je tady moc podobných témat, tak se zeptám tu, při zkoušení termostatu se vůbec neotevře, přitom teplota na autě je 80 a netopí to přitom podle mě by to mělo topit jak hloupé, ne? když je zavřený?
Re: TOPENÍ
je špatný, vyměnit
Re: TOPENÍ
není 80 máloHany píše:chlapi je tady moc podobných témat, tak se zeptám tu, při zkoušení termostatu se vůbec neotevře, přitom teplota na autě je 80 a netopí to přitom podle mě by to mělo topit jak hloupé, ne? když je zavřený?
Re: TOPENÍ
podle mmě, nehýbe se = je špatný, vyměnit
- Hany
Re: TOPENÍ
myslím 80 na autě když je, jinak já ho zkoušel v hrnci, voda vřela, ani se nehlspermin píše:není 80 máloHany píše:chlapi je tady moc podobných témat, tak se zeptám tu, při zkoušení termostatu se vůbec neotevře, přitom teplota na autě je 80 a netopí to přitom podle mě by to mělo topit jak hloupé, ne? když je zavřený?nemá otevírat při 85°C
Re: TOPENÍ
no a byl za studena otevřený nebo zavřený
