Prosím o radu při výběru autorádia. Děkuji.
Napsal: 31 pro 2008, 21:12
od shimanski
Ahoj všichni.
Jelikož jsem se stal novým majitelem Astry a mám v ní origo autorádio na kazety a chtěl bych tam dát na CD, nejlépe MP3 a s USB, prosím o radu při výběru.
Jsem celkem nenáročný uživatel, takže bych chtěl něco tak max. kolem 4tis.
Také bych chtěl, aby rádio zapadlo jak designem, tak barvou podsvícení do palubní desky, takže jsem si předběžně vyhlídnul tyto rádia:
Pioneer DEH-5000UB
http://www.autoradia.eu/e-shop.php?akc= ... idvyrb=584
Panasonic CQ-C5355N
http://www.autoradia.eu/e-shop.php?akc= ... idvyrb=309
Panasonic CQ-C7305N
http://www.autoradia.eu/e-shop.php?akc= ... idvyrb=310
Ještě bych se chtěl zeptat, jak to vyřešit, aby se mi zobrazovaly i po výměně rádia stanice na info displeji, hledal jsem to tu na foru a bohužel nenašel...dají se tam nějak přehodit či zapojit kabely, aby to fungovalo jako s origo?
Moc děkuji všem za rady.
8)
Martin
edit: sakra, nevím jak vkládat odkazy, aby byly aktivní... :(
Napsal: 31 pro 2008, 21:42
od Lucky
No já jsem asi před měsícem kupoval Pioneer 4000UB, tak jsem to zjišťoval. Je na to údajně redukce, která ale zrovna pro Pioneer stojí kolem 2 tisíc. Zjistil jsem, že snad redukce na značku Dayton stojí pár kaček.
Tak asi tak.
Napsal: 31 pro 2008, 21:48
od genius0011
Mám SONY +redukce (2500,-)na display a ovládání na volantu 8) 8)
Napsal: 31 pro 2008, 22:44
od Radoš 92
Shimanski:
Ty odkazy musíš mít na konci v tom URL lomítko, proto ti to nejde. :wink:
Napsal: 01 led 2009, 09:40
od MAX - CZ
Napsal: 01 led 2009, 10:12
od shimanski
Díííky, už to funguje... :)
Tak to je ranec za tu redukci, ale myslím, že by snad šla udělat, ne?!
Pár kabelů a pinů a cena je do pár korun... nedělal jste si ji někdo doma?
Jinak, které z těch rádií by bylo nejlepší? Já se v nich nevyznám... :oops:
Díky... 8)
Napsal: 01 led 2009, 10:34
od genius0011
shimanski píše:Díííky, už to funguje... :)
Díky... 8)
myslím že Frydex si ji dělal, ale mám dojem že zrovna na SONY :wink:
Napsal: 01 led 2009, 10:38
od Mike.S
zkus si pročíst TOTO vlákno
Napsal: 01 led 2009, 11:11
od ivko
Ja som si kúpil jazdenku Alpine CDE 9881 :) a nelutujem určite sa vmestíš do 4000,- 8) ... to je ako nebo a zem ... Až vtedy človek pochopí čo to je priestorový prednes hudby v aute... ako druhú značku by som odporučil Clarion, tretiu Blaupunkt, VDO Dayton, Pioneer , JVC (samozrejme všetky v cenovej kategorii od 7000,-czk...) po iných by som sa ani moc neobzeral. Mal som takmer všetko a postupne som sa dopracoval k tomu o čom každý "znalec" hovorí že je high end, a mali pravdu... K čomu redukcia na ovládanie, ked mám mať radio ktoré je biedne :( ... Hlavne si nekupuj rádio z animáciami :o , je to len reklamný ťah predajnosti, ale vermi že v noci je to otravné a budeš rád ked sa to bude dať vypnúť (mal som Pioneer DEH 6500) k čomu blikajúci display ked radio je bez nejakých pokročilých a hlavne funkčných nastavení (sú také, kde nastavenia sú, ale vplyv na zvuk velmi nemajú...) U Panasonicu mi najviac vadilo ovládanie, ale je to možno len vec zvyku, ale neohrialo sa u mna...
Napsal: 01 led 2009, 11:16
od new-name
genius0011 píše:
Díky... 8)
nejen Frydex a jení to těžký udělat 8)
Napsal: 01 led 2009, 20:10
od shimanski
to all> Ať jsem hledal, jak jsem hledal, schéma na výrobu redukce jsem nenašel... :(
to ivko> ten Alpine už je starší model a nemá USB připojení...
Myslíš, že je kvalitou lepší než ty Panasoniky a Pioneer?
Díky.
Napsal: 01 led 2009, 20:16
od Trdlo
Je to v tom linku, co Ti napsal Mike. Předposlední strana.
Ňů-nejm mně omluví, odcituju tady jeho obrázek:
new-name píše:Ovládání pro mýho Soňáka
Trochu jsem překopal zdejsí schéma a použil rady od Frydexe :)
můžete mi to schéma někdo zkontrolovat aby nebouchlo a hodnoty odporů? :?:
Napsal: 01 led 2009, 21:18
od ivko
shimanski píše:to all> Ať jsem hledal, jak jsem hledal, schéma na výrobu redukce jsem nenašel... :(
Díky.
Alpine je známa ako highend... čo sa týka podpory USB , na jednej strane dobrá vec, na strane druhej, kvalita ide dolu, rozdiel medzi klasickým audio cd a mp3cd v prípade nizkeho bitrate je počuť a to nehovorím o nejakých prevodníkoch z USB na audio u menej kvalitného rádia... Čo sa týka Pioneer-u tak vedel velmi dobre zahrať nízke frekvencie, ale som mal 2x velmi zlú skusenosť, na dvoch radiach od novoty ! odišiel výstup na zosilovač a v jednom prípade to odniesol aj samotný zosilovač. Vysvetlím ti to inak, zahrať nízke frekvencie pri vyššej hlasitosti u rádia za 5000,- môže spôsobovať problémy, reproduktory začínajú " chrčať " , ty si myslíš že je to vstavanými reprami , ktoré sú kvalitou trochu pozadu, ale po pripojení Alpine to prekvapivo hrá stále čisto aj pri vyššej hlasitosti. Alpine má skrátka zosilovač ktorý produkuje ovela menšie skreslenie ako konkurencia, samozrejme je to aj cenovým rozdielom 5000,- / 9000,-... Osobne som sa kedysi venoval ozvučeniu, vymienal som radia jedno za druhým, od kazetových až po mp3. Potom prišli zosilovače subwoofery, takzvaná pojazdná diskotéka, chodili sme vela na párty a po ceste vždy pasažieri chceli aby sa tomu poriadne vyťalo, nikto to nevydržal dlhšie ako 5min vrátane mna a to pri otvorených oknách. U zosilovačov som toho tiež vela vystriedal až som sa dopracoval k Hifonics-u. Zosilovač mal papierový výkon 4x45W, poviem ti nikdy som nemal lepší čo sa týkalo výkonu (schoval také čo mali 4x100 a aj viac) a o kvalite zvuku a možností nastevení ani nevravím, dnes je velmi málo zosilovačov ktoré dokážu priamo ovládať výškové reproduktory, deliaca frekvencia sa dala nastaviť až na 5300Hz !!! Spodok sa dal nastaviť od 15Hz, všetko ostatné čo sme mali môžem s kludom povedať že hralo tak od 30-40Hz Obrázek
Napsal: 01 led 2009, 21:59
od mexxo
shimanski: ivko má úplnú pravdu, len neviem či je toto tvoj prípad keďže na začiatku píšeš že si nenáročný uživatel. Ja mám svoj druhý Blaupunkt a som spokojný. Pre teba by mohol byť zaujímavý VDO Dayton. Patrí k tomu lepšiemu a dá sa bez problémov prepojiť s ovládaním na volante aj displejom v astre. (redukcia stojí pár korún, niektoré astry majú origo rádio od VDO)
Napsal: 05 led 2009, 10:40
od shimanski
Díky moc všem za rady. Tak nakonec jsem opravdu vybral to Alpine, konkrétně model Alpine CDE-9880R. Vypadá opravdu super a doufám, že bude i tak hrát... :)
Teď jen ho sehnat za co nejlepší cenu a bude to super... :?:
Ještě jednou všem moc díky... 8)
