Kovový zvuk při rozjezdu na 1 a 2 rych. zvuk
Napsal: 30 pro 2008, 08:37
Ahoj kolegové, už si nevím rady a proto prosím o radu.
Jedná se o jednu věc. Jak bylo teplejší počasí tak bylo vše pořádku, ale postupem ochlazování kolem 0 a mínus se to ozývá mnohem více. Jak je motor studený a při rozjezdu na 1. a 2. stupeň se ozve kovový zvuk ( cvaknutí ), jak se motor zahřívá, zvuk je slabší, ale přetrvává.
Na 2 garanční prohlídce v Oplu Novotný Ostrava mi řekli že technik nic nenašel a vše může být chladném počasím a ve spojce ložisko trochu tuhnout. Jenže včera bylo – 11 st a dnes ráno – 13 st. a zjistil jsem že při pomalé jízdě a rychlém sešlápnuti plynu se zvuk opět ozve a ze spojkou se nic neděje. Tak mě napadá že by to mohl být poškozený sinenblog ( nevím jestli to nazývám správně ). Myslím ty gumy na nápravě. Protože jsem to zaznamenal jen při tom rozjezdu a od 3 – 5 rych. stupně vše v pohodě.
Sere mě to protože je po záruce, když jsem do na garance hlásil a myslím si že při na jetí 31 700 km je dost brzo, na takové závady, ale i to je možné.
Prosím o pomoc, abych nevyměnil ložisko ve spojce a potíže přetrvávali. Nebo jak nejlépe zjistit co by to mohlo být. Na volnoběh je vše v pohodě. Díky moc.
