Stránka 1 z 2
Otáčky motoru x16szr
Napsal: 30 pro 2008, 00:43
od jirka 68
Dobry den jsem tu novy tak prominte za možná blbou otázku :neví někdo co může dělat moje autí . Chlapy muj problem je že když ráno nastartuju auto jede bezvadně a žádná připomínka ale asi po hodince jízdy lepe řečeno když někde zastavím asi tak na pul hodky nebo i dvě tak nastartuju znova motor a citím jak mě stuhne plynový pedál a otáčky jdou prudce nahoru a asi po chvilce mě spadnou a pedál jako by se uvolnil a vše je jak ma bejt . Neví někdo co by to mohlo dělat moc děkuju .
Napsal: 30 pro 2008, 09:37
od Saša
Mám ten samý motor ale s tím co popisuješ jsem se zatím nesetkal.
Napsal: 30 pro 2008, 09:54
od Frydex
Možná vyčistit klapku, nebo krokový motorek...
Napsal: 30 pro 2008, 10:04
od manli2
tak jdi po lanku plynu jestli se o něco nezasekává... tenhle motor je ještě poctivá mechanika...
x16xzr
Napsal: 30 pro 2008, 11:01
od jirka 68
neví někdo kde je ta klapka a krokovy motorek díky a hlavně to dělá když se zahřeje motor po delší jizdě
Napsal: 30 pro 2008, 11:08
od langdon2
Je to pod hadicou co ide od AIRBOXU-teda od vzduchoveho filtru. Cele to zhod a zbadas skrtiacu klapku, tam to vsetko najdes.
Napsal: 30 pro 2008, 11:14
od jirka 68
diky jsem zvědav co tam najdu
Napsal: 30 pro 2008, 22:07
od HonzaL
Mám ten samý problém, občas to také udělá, krokový motorek jsem měl vyndaný,je čistý a chodí,lanko plynu jde zlehka.Mě to připadá, že to dělá jakoby něco elektricky, protože když to udělá, tak plynový pedál má vůli jako když otevřeš klapku rukou.Mohl by na to mít vliv snímač polohy škrtící klapky? Kdo se vyznáte v elektrice, zkuste poradit.
Napsal: 30 pro 2008, 22:27
od manli2
HonzaL píše: protože když to udělá, tak plynový pedál má vůli jako když otevřeš klapku rukou..
takže se někde sekne lanko... tečka.
od denny
U tohoto typu motoru a těchto příznacích bývá také dost často problém přímo v řídící jednotce motoru.Dodává se austausch/výměnou/.
Napsal: 30 pro 2008, 22:32
od manli2
řídící jeznotka přeci nezpůsobí tuhnutí, případně vůli pedálu plynu...
Napsal: 31 pro 2008, 17:20
od denny
manli2 píše:HonzaL píše: protože když to udělá, tak plynový pedál má vůli jako když otevřeš klapku rukou..
Taky už jsem našel lehce přidřenou osu škrtící klapky.Studená OK,teplá se občas kousla.
Napsal: 01 led 2009, 19:01
od HonzaL
Ale při vypnutém zapalování můžu šlapat na plynový pedál jak chci dlouho a nic se nepřidírá. A dělá to při teplém i studeném motoru. A teď babo raď...
Napsal: 01 led 2009, 19:05
od manli2
a ten bazmekt na snímání natočení klapky?
x16xzr
Napsal: 02 led 2009, 11:58
od jirka 68
no dělá to hlavně při teplem motoru
