Stránka 1 z 3
JIHLAVA vs Nejbližší diagnostika z fora
Napsal: 17 pro 2008, 17:40
od new-name
Ahoj, potřeboval bych rychlou pomoc, jdu do auta, a baterka je v hajzlu, sotva jsme odemkl, tak jsme tam dal jinou, otočím klíčkem a bliká kontrolka poruchy motoru, točim motorem a nechce naskočit, nevíš jak to nakopnout do prdele aby to jelo? domů jsem dojel půlně normálně bez problémů :'(
Napsal: 17 pro 2008, 17:53
od Frydex
Zkus to odpojit na dest minut a znova zapojit...
Napsal: 17 pro 2008, 17:54
od Frydex
Ale proč si měl vycuclou baterku ? To vypadá nějaký skrat na čidle nebo tak něco, že to nejde natočit ani...
Napsal: 17 pro 2008, 18:44
od new-name
právě, koukal jsme na všechny knoflíky a všechno jsem měl povypínaný a mám dojem že i rádio, to jsem nepoznal, protože o výměně baretky blikalo, zkusil jsem to i na radu něžně pustit z kopečka = točilo, nechytlo...
ráno budu volat do autorizáku a zkusim je poprosit, jestli u nich můžu utratit poslední peníze na svátky :(
Napsal: 17 pro 2008, 18:52
od adam09
A nemas nekoho v blizkosti s diagnostikou ?
Re: nechce chytit, hepl mi
Napsal: 17 pro 2008, 18:54
od denny
new-name píše:Ahoj, potřeboval bych rychlou pomoc, jdu do auta, a baterka je v hajzlu, sotva jsme odemkl, tak jsme tam dal jinou, otočím klíčkem a bliká kontrolka poruchy motoru, točim motorem a nechce naskočit, nevíš jak to nakopnout do prdele aby to jelo? domů jsem dojel půlně normálně bez problémů :'(
Blikající kotrolka poruchy signalizuje,že se "nedomluvil immobilizer".
Je možné,že jsi praštil klíčkem a vypadl ti čip.Vem druhý klíč od vozu a zkus.Jestli máš ale jen jeden,tak budeš potřebovat securitycode,objednáš nový klíč a necháš nahrát čip.
Napsal: 17 pro 2008, 18:55
od new-name
o nikom z okolí Žďáru, jihlavy neznám, zkusim se zeptat Manliho, ten je poblíž a už docela zaběhlej
Napsal: 17 pro 2008, 18:56
od new-name
denny píše:
tohle zní i reálně, jelikož se to odemklo tak nějak napůl zkrz vybitou baterku..
druhý klíč nemám, dokážu to nějak přemluvit i se starým?
Napsal: 17 pro 2008, 19:13
od denny
Immobilizer nemá u tohoto vozu nic společného s dálkovým ovládáním centr.zamykání.Prostě se ti musí domluvit čip a odemknout řídící jednotku.Zkus opravdu odpojit baterku cca 5min a pak jedním tahem připojit/aby se nezajiskřilo/a hlavně zkontroluj ten klíč.Vytáhni dálk.ovl.a podívej se,jestli v tom zbytku klíče na tebe kouká hranolek zasunutý v drážce/rozměry čipu jsou cca 5x2x10mm.
Jo a na diag.fakt nemusíš je to100proc.immo.Stačí si přečíst návod k obsluze.
Napsal: 17 pro 2008, 19:16
od adam09
Diagnostika napovi ( v tom pripade i imobilizer by mu napsala ze se tam neco stalo )
Napsal: 17 pro 2008, 19:23
od new-name
dneska udělám už kulový, jednak nejsem doma a zadruhý je tma, dobiju baterku a ráno zkusim něco s tím imobilizérem :(
jestli to dobře chápu, odpojit baterku a bez zajiskření zapojit novou a pak co? :D jen zkontrolovat klíč nebo co v něm udělat? :(
od denny
adam09 píše:Diagnostika napovi ( v tom pripade i imobilizer by mu napsala ze se tam neco stalo )
Na hovno pojede na diag.Hláška zní" nepřijat kod klíče"nebo Bosch hláška-"řídící jednotka uzavřena".
Napsal: 17 pro 2008, 19:27
od manli2
nemáš tam dodělávanej nějakej tajnej vypínač?
Napsal: 17 pro 2008, 19:31
od new-name
manli2 píše:nemáš tam dodělávanej nějakej tajnej vypínač?
vim co myslíš ale nemám nebo o tom nevim a od poslední jízdy jsem autem nikde nelezl aby se to vyplo :(
manlíku nevíš kdo má poblíž diagnostiku kromě autorizáku v Ji?
Napsal: 17 pro 2008, 19:34
od manli2
já... ale jsem od rána do noci v práci...
