pls inf da sa nastriekat stredovy panel
Napsal: 11 pro 2008, 22:58
od scarfacesk
tak moja otazka je napisana hore myslim ten panel kde je umiestnene radio nastavenie teploty a tid ci ako sa to vola aj s tou odkladacou prepazkou ci popolnik ci ako sa to vola. da sa to nastriekat ? a ako lebo plasti striekat neviem. a ci to ma byt nejaka special farba alebo nejaka s teska v spreji
(obrazne povedane)
Napsal: 11 pro 2008, 23:04
od Majesty
Musíš to vymontovat, odmastit a obrousit brusným papírem nejlépe pod vodou. Pak to můžeš nastříkat základovou barvou a pak vrchní barvou v odstínu, jaký chceš. Může se to ale pak začít loupat. Pokud to chceš mít úplně super a aby se to neloupalo, je potřeba někde, kde prodávají autolaky koupit základ na plasty. Je to čirá tekutina, která udělá přechodovou vrstvu, tak jako změkčí ten povrch. Pak nastříkat plničem, obrousit pod vodou a pak tu základovku a vrchní barvu. Vše se dá koupit ve spreji.
od AstraMan
No tak přestříkat se dá všechno, co si budeme nalhávat
Otázkou jen je jak dlouho to pak vydrží
Už si to nepamatuji přesně, ale myslím že ten panel je nejdříve potřeba lehce přebrousit a pak teprve přelakovat, protože když jej jen přestříkneš, tak ta barva Ti nevydrží a dosta tzv. kopřivku či co
Nikdy jsem to neviděl, jak ta kopřivka vypadá, takže se mě ani neptej co to je
O přelakování středového panelu jsem se zajímal kdysi ihned po koupi Astry, ale nakonec jsem změnil plány, takže se o tuto záležitost dost dlouho nezajímám
Doporučil bych raději zkusit použít funkci
hledat, určitě se dozvíš mnohem přesnější odpovědi na Tvoje otázky, než teď z mé strany
EDIT: Sakra Majesty to si z mě už děláš srandu ne?
Zase než jsem to dopsal, tak si sem frnknul konkrétní info
Napsal: 11 pro 2008, 23:09
od Trdlo
POUŽIJ HLEDAT, UŽ SE TO TU NĚKOLIKRÁT PROBÍRALO!!!
Napsal: 11 pro 2008, 23:12
od scarfacesk
aha fuuu kks na to mat to nevim. a myslite ze to aj dakde robia ? ako kamos magor si prestriekal cele bawo v garazi a ma vsetko prislusenstvo na striekanie tak skusim ci to nevi robit mozno bude vediet. (inac to striekal na taku zlatu perletovu zlatu a vipada to dost fest dobre iba spojler sa mu lupal lebo ze to nejak naprd nastriekal ci co ) uvidim co teda
od Majesty
AstraMan píše:EDIT: Sakra Majesty to si z mě už děláš srandu ne?
Můžu zato, že jsem tak rychlej?
Napsal: 11 pro 2008, 23:22
od scarfacesk
inac som si vsimol ze sa velmy radi predbiehate v pisany kto je prvi
. inac este jedna vec kde sa da kupit opc volant ? alebo ako sa to vola ten sportovy stile lebo sa mi to hodne luby
Napsal: 11 pro 2008, 23:33
od AstraMan
Až ho tady bude někdo prodávat, tak uvidíš... Většinou kolem 3500Kč/KS myslím
Napsal: 11 pro 2008, 23:38
od scarfacesk
a da sa to kupit aj obicajne dakte ? obchod web shop alebo nekde tak ?
Napsal: 12 pro 2008, 00:33
od AstraMan
Na německém E-BAY, na vrakovištích a v Opelu... Jenže na vrakáčích to maj málo kdy a v Opelu za to dáš celou výplatu
Napsal: 12 pro 2008, 00:41
od scarfacesk
hmm kurna opitam sa mojho profaka ten roby na autovrakovisku ci take kusky tam nemaju
Napsal: 12 pro 2008, 13:31
od Majesty
Zkus napsat SZ uživateli RomanK. Ten má občas volanty na prodej nebo projdi inzeráty v sekci prodám. Je tam spoustu aut na díly.
Napsal: 12 pro 2008, 13:54
od Slag
Majesty píše:Musíš to vymontovat, odmastit a obrousit brusným papírem nejlépe pod vodou. Pak to můžeš nastříkat základovou barvou a pak vrchní barvou v odstínu, jaký chceš. Může se to ale pak začít loupat. Pokud to chceš mít úplně super a aby se to neloupalo, je potřeba někde, kde prodávají autolaky koupit základ na plasty. Je to čirá tekutina, která udělá přechodovou vrstvu, tak jako změkčí ten povrch. Pak nastříkat plničem, obrousit pod vodou a pak tu základovku a vrchní barvu. Vše se dá koupit ve spreji.
Asi jsem klikař, ale až na vymontování a odmaštění (jarem
) jsem nic z toho nedělal a lak drží už víc než rok a půl...obyč sprejovej z obyč obchodu.
Napsal: 12 pro 2008, 14:46
od Arwy
Ja mám origo šedý panel od výroby (ako enjoy) a určite to nebolo brúsené, pretože na povrchu je drsný, tak isto ako aj klasický čierny. Po demontáži plastov je zo spodnej strany vydieť, že je to striekané. Základ je dobre odmastniť povrh. Ja ho budem prestriakavať na novo, lebo mám na ňom flaky ako by to bolo niečím obliate a nedá sa to umyť.
