Stránka 1 z 2
sluneční clony
Napsal: 02 pro 2008, 12:53
od new-name
Chtěl bych se zaptat na názor na sluneční clony čelního skla v barvě vozu, něco
Takového
jednak na vzhledovej názor a jak je to s předpisy?
Napsal: 02 pro 2008, 13:27
od Phrz
do urcite sirky to je povoleny myslim. Nechci kecat ale myslim ze je to tak kolem 9cm, meril jsem si to nekde na renaultu kde to bylo ofiko, vzadu na aute to mam po brzdove svetlo, vpredu jsem to mel taky nez mi rozbili sklo, ale tam me sralo ze jsem nevidel na semafory kdyz jsem stal pod nim. v noci to bylo videt jak to prosvitalo. urcite kdyz si to das tak chvili trva nez si na to zvyknes ale me se to treba libi jak je ten vyhled mensi...
sd
Napsal: 02 pro 2008, 15:31
od lukaskpd
ja som to mal a nepreslo to technickou ale inak zas to tam pojde je to dobra vec
Napsal: 02 pro 2008, 16:06
od Skuti
Hovořím za sebe: Vadilo by mi to při výhledu. Proto to mám nahoře jenom přitmavené.
Napsal: 02 pro 2008, 16:16
od Astra - R@SAG
Tyto clony nesmí být od vyrchní hrany okna víc jak 15 cm
Napsal: 02 pro 2008, 16:26
od Phrz
nahodou ten mensi vyhled je dobrej, na ptaky kdyz jedu stejne nekoukam a pusobi to jak utulneji uvnitr vozu tak sportovneji
ja muzu jedine doporucit
Re: sd
Napsal: 02 pro 2008, 17:30
od new-name
lukaskpd píše:ja som to mal a nepreslo to technickou ale inak zas to tam pojde je to dobra vec
tak tuhle věc neřešim
někdy ti prozradím proč
na semafory taky moc nehledím, žádný tu nemáme a ve městě to občas přežiju
jó právě že je to sportovnější podle mě taky, myslim že to opticky to auto sníží
ale nechtěl bych být nazván za vesnickýho tuzera jak se tu už psalo
Re: sd
Napsal: 02 pro 2008, 17:32
od APiK
new-name píše:na semafory taky moc nehledím, žádný tu nemáme a ve městě to občas
přejedu
Teda ňůnejme
Napsal: 02 pro 2008, 17:35
od new-name
APUlíKu, mělo tam být "semafory občas na červenou projedu"
Napsal: 02 pro 2008, 17:43
od APiK
Napsal: 02 pro 2008, 18:00
od Phrz
Napsal: 02 pro 2008, 18:01
od Melodi
Když jsem to zjišťoval pro sebe tak jsem se dozvěděl že předním skle nesmí byt lepeny žádné clony, že clona muže byt udělána ztmavením pruhu skla skla při výrobě aspoň tak mi to bylo řečeno
Napsal: 02 pro 2008, 18:22
od Majesty
Melodi píše:Když jsem to zjišťoval pro sebe tak jsem se dozvěděl že předním skle nesmí byt lepeny žádné clony, že clona muže byt udělána ztmavením pruhu skla skla při výrobě aspoň tak mi to bylo řečeno
Přesně tak to bohužel je. Na přední okno se nic takového lepit nesmí. Možné je jen zatmavení z výroby. Nejde jen o STK, ale taky o příslušníky na silnici.
Napsal: 02 pro 2008, 18:35
od Capone
Jedině s clonou
neoslní tě Oskárek ( slunko ) A těm s majákama "pomáhat a chránit" to zatím nevadilo
Třeba je to tím,že folie jsou s atestem
Napsal: 02 pro 2008, 18:38
od Majesty
Tak to si možná narazil na jednoho normálnějšího. Já platil dvakrát, takže jsem na tohle auto už nic nedával. Jen jsem napsal, jak to je. Dle vyhlášky je dovoleno jen originální zatmavení z výroby.
