demontáž zadního nárazníku
Napsal: 26 lis 2008, 19:52
od j.sida
Zdravím, bohuzel jsem predevcirem zjistil, ze se nejaké prase oprelo o moji astru dost nevybiravym zpusobem. (kdyz jsem parkoval) Chudak astra dopadla tak, že má zadní nárazník prasklej. Prasklina vede svisle dolu asi 8 cm a jeste jedna vede horizontalne podel SPZ. Umisteno v "nejvycumelejsi" casti narazniku. Proc vlastne pisu... Potreboval bych se zeptat nejake dobre duse jak dobre lze naraznik sundat, popripade jak. Je mi o to abych danou prasklinu aspon vyrovnal do jedne roviny s naraznikem. Je totiz jakoby vrazena dovnitr. Predem diky za asistenci.
Napsal: 26 lis 2008, 20:08
od dimi
A máš HB nebo kombajna?
Napsal: 26 lis 2008, 21:20
od j.sida
HB 5 dveri... rv. 04.
Napsal: 26 lis 2008, 21:37
od spermin
dělal jsem to, zítra poradím, je to na X šroubech a potom to vycvakneš ven, není to problém.
Napsal: 26 lis 2008, 22:29
od j.sida
diky predem
Napsal: 27 lis 2008, 01:05
od L.u.k.e
Delal jsem to na coupe, ale bude to stejny:
1) otevri kufr a demontuj zadni svetla - dve bile rucni matky na kazdem
a nech kufr otevreny. Vyndej osvetleni spz - sroubovak obaleny hadrem
2) v zadnim podbehu v hornim rohu narazniku vysroubuj oba srouby - na kazde strane auta jeden
3) dale 2 srouby dole na narazniku kde konci podbeh - jeden na kazde strane auta
4) zbytek sroubu na horni hrane narazniku 3 srouby "u kufru" a 2 srouby "u kazdeho svetla"
5) a posleni 3 srouby na spodni strane narazniku
Celkem budes mit v ruce 14 sroubu!
Naraznik stale drzi, je tam nazvaknuty z kazde strany, zaber u podbehu smerem k sobe, hodi se pomocnik/ce, ktery/a pak pridrzi odcvaknutou sranu, kdyz budes mordovat tu druhou
Pak naraznik vytahnes smerem dozadu a je to dole...
Napsal: 27 lis 2008, 10:39
od Hanzzz
ještě malej obrázek z Jak na to
Napsal: 27 lis 2008, 16:15
od j.sida
diky vam! ted jeste aby se to povedlo nejak rozumne opravit
Napsal: 27 lis 2008, 19:38
od spermin
V místě, kde končí prasklina odvrtej dírku, aby se prasklina nešířila, lepení podle typu trhliny.
Já to měl prasklé že to samo drželo, tak stačilo zatmelit autotmelem a přebrousit, laik nepozná.
(mně osobně se nepodařilo slepit, nedrželo to)
