Autoelektrikář
Petulinek
Autoelektrikář
Příspěvek od Petulinek »
Omlouvám se, hledal jsem, ale nemůžu tu nikde najít.
Mám problém s klimatizací, je to prý v elektrice, náplň atd. mi kontrolovali v servisu na klimošky a je to v pohodě, prý je problém že nespíná, že je někde něco špatně v elektrice.
Neví někdo o nějakém šikovném a spolehlivém a ne moc drahém autolektrikáři, který má zmáknutý Asrty G a je někde na Praze západ - 6, 5 nebo někde Kladno a okolí - bydlím v Hostivicích :D
Příspěvek od Trdlo »
V Oplu u Staigera, nebo auto Zralý.
Budeš mít pryč buď relátka na klimu, nebo cívku v kompresoru, podle mého názoru. :wink:
dimi
Příspěvek od dimi »
Mě nešla zapnout a bylo to tlakový čidlo na chladiči. Je uplně dole, ale musí se klima vypustit. Přišli na to až v Oplu diagnostikou.
denny
Příspěvek od denny »
Trdlo píše:V Oplu u Staigera, nebo auto Zralý.
Relátka tam žádný nejsou,vše řídí řídící jednotka ventilátorů.Je vlevo vpředu pod nárazníkem ve směru jízdy.Komunikace po pinu 3 zásuvky-chlazení motoru.Nejčastější závada je vadná cívka spojky kompresoru/ty mám nové cca2500,-/.Když by bylo vadné el.čidlo na chl. klima,tak svítí náhr.režim na ř.j.chlazení/chladič s vrtulkou.
RomanK
Příspěvek od RomanK »
dimi píše:Mě nešla zapnout a bylo to tlakový čidlo na chladiči. Je uplně dole, ale musí se klima vypustit. Přišli na to až v Oplu diagnostikou.
Kvůli výměně čidla tlaku klimatizace není nutné vypouštět náplň klimatizace. Pod čidlem je ještě ventilek, který zabraňuje úniku média.
dimi
Příspěvek od dimi »
Tak mi v oplu kecali, že to museli znovu vypustit. To je jedno, protože já to ani tak nezaplatil. Ale žádná kontrolka díky tomu čidlu nesvítila.
Petulinek
No baječně jste to tu probrali leč problém s klimou mi to nevyřešilo :D Zkusím dohozený servis, se kterým byl známý známé spokojený : http://www.pajerservis.cz/ a uvidím... Ale až po novém roce, až se sejdou nějaké korunky...
denny
Petulinek píše:No baječně jste to tu probrali leč problém s klimou mi to nevyřešilo :D Zkusím dohozený servis, se kterým byl známý známé spokojený : http://www.pajerservis.cz/ a uvidím... Ale až po novém roce, až se sejdou nějaké korunky...
Ještě nám vynadej.Když by se daly všechny problémy řešit psaním otázek typu" nejde to a to,kde to může být?"a někdo ti bez měření odpoví"je to tam a tam",tak na co potom všichni elektrikáři potřebují dílny a měřáky?
Petulinek
denny píše:Ještě nám vynadej.Když by se daly všechny problémy řešit psaním otázek typu" nejde to a to,kde to může být?"a někdo ti bez měření odpoví"je to tam a tam",tak na co potom všichni elektrikáři potřebují dílny a měřáky?
Co se vztekáš? Nikomu nenadávám přece... :(
BTW: původně jsem se ptal ne autoelektrikáře v Praze, protože autotechnika je mi vzdálená a vím dobře, že sám s tím nic nezmůžu a potřebuji odborníky....a od toho snad forum je, ne? Když holt něco nevím, zeptám se...
