Poloha horního obložení prostoru pro nohy
Napsal: 17 lis 2008, 10:37
od Lucky
Zdravím,
dneska jsem se koukal po konektoru pro denní svícení. Ten jsem bohužel nenašel, ale při vracení krytu u pedálů jsem znejistěl polohou pravé části.
Je mi jasné že se to musí klapnout do těch dvou bílých plastových držáků. Ale vpravo u brzdového pedálu je takový plechový jakoby držák a já jsem si jaksi nevšiml jestli ten kryt má být na něm nebo pod ním. Tvarově to vypadá, že asi pod ním. Však foto to snad osvětlí lépe.
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Dik za pomoc.
Napsal: 17 lis 2008, 13:01
od genius0011
Na to denní svícení mrkni sem
Napsal: 17 lis 2008, 13:13
od APiK
Vím přesně o čem mluvíš. Já to narval (ohnul) nad ten držák. Taky si nepamatuji jak to tam přesně bylo, ale myslím, že je to jedno. Hlavně to musí držet ty dva bílé držáky a dva černé otočné šrouby.
EDIT: ty jsi ten konektor nenašel?
Napsal: 17 lis 2008, 13:21
od Lucky
Jj. V těch čtyřech bodech to drží vcelku dobře. Jinak já jsem to měl tak i tak a logičtější mi to přišlo dát pod ten plech. Je to přece jen kryt a má to krýt i ostré hrany jako je např. ten výstupek. No počkám ještě na více názorů a pak to kdyžtak předělám. Moc děkuji za názor 8)
Napsal: 17 lis 2008, 13:24
od APiK
Asi máš pravdu. 8) Nech to dole. Až si o ten držák rozervu pravačku, tak dám vědět. :lol:
Napsal: 17 lis 2008, 16:13
od Lucky
No pokud jezdíš jako důchodce, tak si to nech nahoře. Nic ti nehrozí :lol:
Napsal: 17 lis 2008, 17:54
od APiK
Stejně mi je divný, že jsi ten konektor nenašel :( .
