				ABS-TCS
				Napsal: 21 čer 2006, 13:29
				od drago666
				čus lidi mám dotaz při jízdě po různě dlouhém čase se mi rozsvíttí kontrolka ABS-TCS ,když to chcípnu a znovu natočím tak je zas vše (chvilku
 ) ok nevíte někdo co s tím???Nebo nemáte někdo podobnou zkušenost???Když tak pleas písněte na
iceneo@seznam.cz Všem moc díkes
P.S.  mám Astra G 1.8 16V r.v.98
				Re: ABS-TCS
				Napsal: 21 čer 2006, 14:11
				od 811018
				drago666 píše:čus lidi mám dotaz při jízdě po různě dlouhém čase se mi rozsvíttí kontrolka ABS-TCS ,když to chcípnu a znovu natočím tak je zas vše (chvilku
Když jsem koupil Astru, tak mi to taky dělalo, ale v pruběhu 3 měsíců to přestávalo, až to uplně přestalo. Podle mě to dělaj čidla na ABS, protože TC je taky používá a když nefunguje ABS, tak TC taky nefunguje. Asi ty čidla budou špinavý nebo bude nějaky v prd...!
				Napsal: 21 čer 2006, 14:21
				od YANEK
				MĚ POMOHLO ROZEBRAT A PROSTŘÍKAT KONEKTORY
				Napsal: 22 čer 2006, 01:51
				od Matt83
				Mě to taky dělalo, pomohlo znovunastartování nebo protočení kol. Jednou se obě kontrolky rozsvítily a už nezhasly. Musel jsem nechat vyměnit celej náboj v levym přednim kole, protože to čidlo na ABS je v něm integrovaný a nedá se prej sehnat samotný. Stálo mě to 4 tácy, ale od tý doby mam klid. Tak doufej že se to rozchodí samo
				Napsal: 26 čer 2006, 11:54
				od Kvetoslavek
				ja hned jak nastratuju tak tc vypinam...at si kola hrabnou...
				Napsal: 26 čer 2006, 12:22
				od Kvetoslavek
				nekte
 ri muzou akorat hrabat listi.....
				prosba
				Napsal: 06 črc 2006, 15:54
				od cvana
				Matt83 píše:Mě to taky dělalo, pomohlo znovunastartování nebo protočení kol. Jednou se obě kontrolky rozsvítily a už nezhasly. Musel jsem nechat vyměnit celej náboj v levym přednim kole, protože to čidlo na ABS je v něm integrovaný a nedá se prej sehnat samotný. Stálo mě to 4 tácy, ale od tý doby mam klid. Tak doufej že se to rozchodí samo
  ja mam prosim te stejny problem le me bylo receno ze me to bude stat 8000 kc coz jednou tolik ja m astru g combi 1,8 16 v abs tc a kolo mam 5 sruoby kdyby si mi rek kde se to da sehnat tak levne dekuji hezkej den honzal
				Re: prosba
				Napsal: 13 zář 2006, 20:13
				od Matt83
				Já jsem z Bechyně a nechal jsem si to dělat tady v servisu. To tě asi chce někdo pěkně okrást.  Teda pokud to bude to samý, já mam Astru G 2.0 16V Sportive 3dv. 1999 taky s ABS/TC 5ti díru
				Re: ABS-TCS
				Napsal: 03 lis 2006, 18:28
				od koudy
Já mám naprosto stejný problém, někdy mi to dělá cca 1x za každou jízdu, někdy se to odmlčí na měsíc a pak to nějaký čas opět blbne. Poprvé se mi to stalo, když jsem přejel nějakou díru na našich kvalitních silnicích a od té doby to zlobí. Kontroloval a čistil jsem konektory, ale bez výsledku. Asi nemá cenu to zatím řešit, když po chcípnutí a znovu natočení motoru je to O.K. Leda zajet předčasně na diagnostiku.
				Re: ABS-TCS
				Napsal: 09 lis 2006, 21:25
				od koudy
				Zigi píše:koudy píše:Já mám naprosto stejný problém, někdy mi to dělá cca 1x za každou jízdu, někdy se to odmlčí na měsíc a pak to nějaký čas opět blbne. Poprvé se mi to stalo, když jsem přejel nějakou díru na našich kvalitních silnicích a od té doby to zlobí. Kontroloval a čistil jsem konektory, ale bez výsledku. Asi nemá cenu to zatím řešit, když po chcípnutí a znovu natočení motoru je to O.K. Leda zajet předčasně na diagnostiku.
No ja bych to resil,prece v zime by se ti mohlo ABS a TC celkem hodit
Me to jednu dobu porad nefungovalo a tak jsem zacal startovat az po zhasnuti kontrolek (asi 2s) a od te doby se mi to ani jednou nerozsvitilo
Souhlasím s tebou, že v zimě je to celkem k užitku. Co se týče startování motoru - vždycky startuju až když zhasne ta úplně poslední kontrolka (tedy kromě mazání, dobíjení a elktr.motoru), ale řek bych, že to nemá celkem vliv. A že ABS opravdu funguje jsem se tuhle přesvědčil na křižovatce - už jsem nestihl zelenou a musel jsem na to "drošku" hamsnout, až jsem se lek. Je pravda, že zrovna mi ABS a TC nesvítilo. Příště, až mi to zase zablbne, zkusím na to dupnout a uvidím, jestli ABS funguje nebo ne.
				Napsal: 22 črc 2007, 21:44
				od Radoš 92
				YANEK píše:MĚ POMOHLO ROZEBRAT A PROSTŘÍKAT KONEKTORY
Tak mi to začalo taky občas dělat a kde najdu ty kontakty k prostříknutí?? Poradíš?
				Re: ABS-TCS
				Napsal: 23 črc 2007, 09:07
				od ondrazalsky
mrkni sem:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=262
