zalomeny sroub
Napsal: 01 lis 2008, 16:29
od Kaz
zdarec,
tak jsem dneska menil kola a pri dotahovani to najednou udelalo lup a hlava jednoho sroubu mi zustala v klici
resil to uz nekdy nekdo? co se s tim da delat?
jsem se dival, ze se mi to muze stat i jinde, protoze nektery srouby jsou u hlavy celkem hodne zeslabeny
doporucil by nekdo nejaky novy? bezpecaky nepotrebuju
diky
Napsal: 01 lis 2008, 16:44
od tappaja
To se mi jeste nestalo, ale vzdycky rvu, kdyz to v pneuservise utahnou vzduchovou pistoli na krev a pro jistotu jeste vic. Schvalne jsem momentakem zkousel utahnout ALU kola, doporucenym momentem, az jsem se divil, jak relativne malo to staci.
Tak az se ti podari ty srouby vydolovat, ocisti je, nesmi se mazat, ale trocha sypkyho grafitu neuskodi.
Napsal: 01 lis 2008, 17:02
od Phrz
asi to odvrtat a srouby vymenit
Napsal: 01 lis 2008, 17:10
od Samothe
Buď odvrtat a nebo si zkus udělat důlčík a jím ho vyklepat ve směru povolování ale pokud to je fakt fest dotáhlé tak důlčík nepomůže,ale za pokus to stojí
Napsal: 01 lis 2008, 23:07
od josef
Nebo taky na zbytek šroubu navařit matku a pak vytočit a vyhodit. Zkontrolovat ostatní šrouby jestli nejeví známky "natažení" tj. divný závit co do stoupání nebo do tvaru závitu (má mít profil rovnostranného trojúhelníku) a taky prohlédnout zápichy u hlavy šroubu. To že se utrhnul není jen tak, kolové šrouby jsou předimenzované a něco vydrží. Při pochybnostech raději vyměnit.
Napsal: 01 lis 2008, 23:17
od Leo
todle se mi stalo na jaře když sem dával letní gumy, byl sem dycky zvyklej utahovat tak posledni utahnití a cvak
nasralo mě to jako svině
problém vyřešil místní mekarnik v STK
nesmí se to moc utahovat,stačí pozvolna,nepovolí se to
Napsal: 02 lis 2008, 18:50
od Kaz
tak se na to podival otec, dulcikem se to nepovedlo, tak to nejak vydoloval sroubovakem
jj nektery dalsi srouby sou pod hlavou zeslabeny, takze zitra budu mit kdyz uz tak vsechny komplet novy
