Olej do Zafiry???
Napsal: 29 říj 2008, 18:38
od Pizin
Asi budu někomu připadat jako blázen nebo úplný automobilový analfabet, ale raději se zeptám, než něco zblbnu. Mám "novou" (teda pro mne novou) Zafiru 1,8 Elegance r.v.1999 asi týden. Zatím jsem nedělal výměnu oleje, neboť v servisní knížce se píše, že byla dělaná nedávno. Chtěl bych tedy jen případně olej dolít. Jaký bych měl olej použít? V té servisce se píše, že byl používaný Mobil 15 W 40. Musím tedy použít stejný a to i značku? A je to polosyntetika nebo je plnosyntetický? A prosím o schovívavost, co si nenačtu, tak to o autech nevím.
Napsal: 29 říj 2008, 21:29
od Mike.S
používej ten který je v autě, jinak mám taky Záfu 1.8 16V a prej tam má být 5W40, tak si to při příští výměně nech zjistit a nalij tam co tam má být
Napsal: 30 říj 2008, 19:08
od Mike.S
teď tam mám 97 tis., ten 5W40 mi řekl maník v servisu, ve kterym mi měli měnit olej, ale nevyměnili, ztroskotali na vypouštěcím šroubu (torx 40)
tak jsem šel ke konkurenci, ale olej co jsem měl objednaný od toho původního jsem si vzal s sebou (BP 5W40)
Re: Olej do Zafiry???
Napsal: 30 říj 2008, 20:25
od MAX - CZ
Pizin píše:Asi budu někomu připadat jako blázen nebo úplný automobilový analfabet, ale raději se zeptám, než něco zblbnu. Mám "novou" (teda pro mne novou) Zafiru 1,8 Elegance r.v.1999 asi týden. Zatím jsem nedělal výměnu oleje, neboť v servisní knížce se píše, že byla dělaná nedávno. Chtěl bych tedy jen případně olej dolít. Jaký bych měl olej použít? V té servisce se píše, že byl používaný Mobil 15 W 40. Musím tedy použít stejný a to i značku? A je to polosyntetika nebo je plnosyntetický? A prosím o schovívavost, co si nenačtu, tak to o autech nevím.
15W-40 je čistě viskozitní klasifikace a nevypovídá nic o výkonových vlastnostech oleje. Za dodržení určitých podmínek můžeš míchat i s olejem jiné viskozity, ale vždy při dodržení minimální viskozitní klasifikace dané pro určitý typ vozidla. na obchodní značce v podstatě nezáleží. To jestli je olej minerální, polosyntetika nebo syntetika, je dáno použitím základového oleje a také se nedá jednoznačně určit z viskozitní klasifikace. Některé oleje s kvalitním minerálním základovým olejem mohou být viskozity 10W-40. Oleje 5W-40 a zejména 5W-30 ne 0W-30 bývají však v drtivé většině na čistě syntetickém základu z důvodu dodržení kvalitní viskozitní klasifikace. Ale o tom bysme si tady mohli povídat hooooodně dlouho. Doporučuji navštívit odkaz
http://www.oleje.cz
Napsal: 01 lis 2008, 19:27
od svata cervika
Zdravím,
asi z vlastní zkušenosti bych ten olej vyměnil,protože dnes je taková doba ,že ti každej na 90% zalže.Záleží to na penězích,protože jak řírám já "DOPOSUD NIKDO NIC LEPŠIHO NEŽ PENIZE NEVYMYSLEL".Takže radši to vyměň a máš jistotu.Ale pod polosyntetiku rozhodně nejdi.
Svata
Napsal: 04 lis 2008, 22:12
od Pizin
Díky za všechny odpovědi, i na ten odkaz jsem kouknul, tak to snad nezkoním. Mám Zafirku ze SRN a je to od hodně dobrýho prodece. I se serviskou, kde je zaznamenaná výměna oleje. Já vím, že nic není stoprocentní, ale tomuhle chlápkovi fakt věřím. Takže si koupím nějaký 15W40 a až budu dělat výměnu, tak to nechám na servisu. Ještě jednou všem dík.
Napsal: 04 lis 2008, 23:29
od Mirek MH
měl jsem a mám 5W40
