Rozdíl u ET 1 mm
Napsal: 26 říj 2008, 12:29
od pbrazdil
Zdravím,našel jsem na netu disky které by se mi hodily,ale je tam rozdíl v ET34 místo 35.Myslím že 1 mm by nemusel být znát,nebo se mýlím?
Napsal: 26 říj 2008, 13:03
od Mike.S
nemýlíš, 1 mm nepoznáš
Napsal: 26 říj 2008, 13:06
od YANEK
ne to je fak neznatelný ničemu to nevadí
Napsal: 26 říj 2008, 13:34
od mi-sicek
No spravne by malo byt ET 49 tak ako je na plechacoch, ale ja mam na elektronoch ET 28 a vypada to dobre....
Napsal: 26 říj 2008, 13:37
od Vojta
taky ale záleží na šířce disku, když máš ET49 a 6 palců širokej disk tak to vypadá uplně jinak než když máš ET49 a disk 6,5 palce
jinak original rozměr plechů 15" a 16" je ET 49 6J (6 palců)
Napsal: 26 říj 2008, 14:50
od Samothe
no problemo ...
Napsal: 26 říj 2008, 16:07
od majky.n
V pohodě,já mám ET39 a šířku 7,5J a bez problémů se to tam vlezlo
Napsal: 26 říj 2008, 19:36
od Majesty
To vůbec nepoznáš. To bys musel mít hodně široký disk. Pokud budeš mít šířku do 8", tak s tím nebudeš mít problém. Já mám 8x18" a ET35 a všude je ještě dostatek místa.
Napsal: 26 říj 2008, 20:00
od pbrazdil
Všem dík moc za rady.Snad to klapne.
Napsal: 26 říj 2008, 20:31
od pepik
mi-sicek píše:No spravne by malo byt ET 49 tak ako je na plechacoch, ale ja mam na elektronoch ET 28 a vypada to dobre....
nemuzes sem dat nakou fotku jak to vypada?? stim 28??? mam 17x8J et35 a leze to uz celekm dobre ven tak by me zajimalo jak to vypada u tebe musi to bejt bombice
Napsal: 26 říj 2008, 21:58
od mi-sicek
pepik píše:mi-sicek píše:No spravne by malo byt ET 49 tak ako je na plechacoch, ale ja mam na elektronoch ET 28 a vypada to dobre....
Pozri si moju galeriu....... Mi-sikova astricka a tam to uvidis
